DIY Precisions 5 axel CNC-fräs inkl. för Rapid prototyping
Re: DIY Precisions 5 axel CNC-fräs inkl. för Rapid prototypi
Främst tänkte jag på bordet, det blir väl Y-axeln.
Men där finns det ju plats att flytta isär.
Elektra
Inlägg av Elektra »
NeoTech skrev:Vågar nog påstå att Hurco, Haas och Mori-Seiki är alla tre större tillverkare av fräsar än.. Well Jingdiao är då. Bara för man tillverkar många betyder det inte att man säljer många.
En liten korrigering.....
Sum-teknik påstår enligt deras hemsida ( se http://www.sum-teknik.se/frasar/ )
att Jingdiao är störst på precisionsfräsar (vilket är det jag håller på med),
men min poäng är snarast att dom är tillräckligt stora
för att man ska ha respekt för dom.
Elektra
Inlägg av Elektra »
säter skrev:Främst tänkte jag på bordet, det blir väl Y-axeln.
Jag tror att det är gjort medvetet av följande skäl:
1) Det verkar som att dom har ungefär samma spåravstånd på x, y och z axlarna.
Jämför med ett "vanligt" x-y bord, där bordets spåravstånd (x-axeln, är det väl..)
oftast har mycket smalare spårvidd än y-axeln.
2) Optimering av bordets stabilitet. (och lite sämre precision)
Skulle man öka bordets spårvidd, så bör man öka bordets stabilitet.
Titta på dom redan feta T-balkarna ( i bilden) som ligger under bordet och som håller fast vagnarna.
Elektra
Inlägg av Elektra »
Om jag går vidare på router-spåret, så kommer jag att ha bordets skenor längst ut på sidorna.
Främsta orsaken är att det blir klart bättre stabilitet i mitt chassi och konstruktionen bli enklare.
Sedan får jag betala lite mer för bordet, genom att göra det stabilare.
dar303
Inlägg av dar303 »
Den där modellen (fast mindre så klart) är det jag bygger, tillagt dubbla spindlar/Z-axlar och i förlängningen en laser också, et bra grundkoncept att bygga på, enkel att få stabil.
Turbon
Inlägg av Turbon »
Tack för en fantastisk tråd!
Elektra - vilka utbildningsresurser har du funnit och vilka hade du mest användning av?
Meduza - finns makerspace på andra orter?
Mvh / :D
Elektra
Inlägg av Elektra »
Elektra skrev:Jag har kommit....
Är det någon som vet hur Jingdiao Carver 600 (eller andra "vanliga" köpe-CNC-fräsar) gör för att z-axeln inte ska smälla ner i bordet vid strömavbrott ?
(ex balansvikt, tryckluftscylinder, mekanisk skivbroms eller el-broms på z-skruven...)
Jag har tänkt att använda DC-servon, så om man ska använda el-broms
så är det väl bara att kortsluta DC-motorn (ex med ett relä) när man får strömavbrott.
Vilken lösning ska man gå på ?
Turbon: Jag har läst det mesta i olika typer av forum.
Man hoppar från en tråd till en annan, när man läser något intressant.
Är det ett specifikt ämne, så är det ofta någon som har skrivit om detta på Internet ex servomotorer.
För faktainformation är ju Wikipedia kalas och komplettera detta med lite praktiska demos från Youtube.
Mindre maskiner är ofta självhållande då tyngden i kombination med skruvens stigning inte räcker för att övervinna motorns egenmotstånd, större har bromsar och motfjädrar/motvikter för att balansera upp vikten.
Turbon: just Stockholm Makerspace finns endast i Stockholm, det finns ett fåtal till liknande verksamheter i sverige, men endast ett par av dessa har en egen lokal och är öppna för alla att bli medlem.
Var i sverige finns du (du har missat att fylla i det i din profil)?
Elektra
Inlägg av Elektra »
Jag tänkte använda en 16 mm kulskruv och DC servo http://www.automationtechnologiesinc.co ... rear-shaft , så det ger ju nästan inget motstånd när det är strömlöst.
Jag får ett visst motstånd i vagnarna&skenorna (ca 4 x (1-2) kg),
då jag kommer att välja "Heavy preload" i vagnarna.
Just nu vet jag inte vad z-axeln kommer att väga,
men så lätt blir den nog inte......
16mm kulskruv med vilken stigning?
(gör ju rätt mycket för hur mycket vridmoment per viktenhet det blir)
Elektra
Inlägg av Elektra »
5 mm stigning/varv
Turbon
Inlägg av Turbon »
Meduza skrev:Mindre maskiner är ofta självhållande då tyngden i kombination med skruvens stigning inte räcker för att övervinna motorns egenmotstånd, större har bromsar och motfjädrar/motvikter för att balansera upp vikten.
Nära Malmö. Kristianstad har/hade C4 eller liknande men det är ju en bit bort...
Mvh
