Trådlös 433 MHz temperatursensor för Tellstick och RFXtrx433
Re: Trådlös 433 MHz temperatursensor för Tellstick och RFXtr
elf98 är mannen bakom m.nu
ecenier
Inlägg av ecenier »
Det stämmer. Hoppas jag inte trampade någon på tårna när jag inte nämnde det. I så fall ber jag om ursäkt.
hasse.bjork
Inlägg av hasse.bjork »
ecenier skrev:Jag är intresserad av att höra hur det går med detta.
Bytte processor, bytte sändare och la till en antenn :tumupp: sedan fungerade det!
ecenier skrev:Det borde inte vara någon skillnad på Net och Duo.
I princip ska Duo och Net vara liknande. Skillnaden är att Duo stöder fler enheter än Net (se Supported transmitting devices), bl. a. fjärrkontroller, ringklockor och IR-sensorer som NET inte stödjer ännu.
hasse.bjork
Stämmer detta:
DS18B20 skickar ID:id (sensor baserat), TEMP:temp & HUMID:Batteri status
DHT22 skickar ID:id (mikroprocessor baserat), TEMP:temp & HUMID:fuktighet %
PIR skickar vid event ID:255, TEMP & HUMID slumpmässigt värde
ecenier
Inlägg av ecenier »
Exakt så är det.
Pixi
Inlägg av Pixi »
Halloj
Har lekt och försökt få till det men f..n det vill ite :-(
Från början:
Jag har byggt enligt v.06 och kopplat efter den (femtiellva kollat allt)
Provat med 3 olika DS18B20
Provat med 3 "kina" 433 sändare och 1 helt ny kjell sändare
3 st olika 12f675
2 st olika trafo 5v och 4.5v
Jag har en Tellstick Duo och en rfxcom hemma och rfxcom tar emot data fint från min esic tempgivare (clas ohlsson)
Det som sker är att när jag startar så blinkar led typ varje min men inget kommer in på varken tellstick eller rfxcom
Läste även att man kan prova att dissa transistorn och mata 433 modulen direkt , men samma sak :-(
Kan man på något sätt se om den skickar något alls ???
PS placerat den ca 30 cm från motagaren.
Tips någon ??
ecenier
Inlägg av ecenier »
Om lysdioden blinkar, så är min gissning att det är en bug i 0.6:an som gör att osccal-registret inte sätts som det ska. 4MHz-oscillatorn svänger i så fall med fel frekvens, och då kommer pulslängden bli fel.
Jag ska se om jag hinner fixa detta under helgen.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Pixi: jag har PM:at dig version 0.6.1.
Pixi
Inlägg av Pixi »
Halloj
Har nu provat version 0.61 men samma sak.
Känns som det är något enkelt jag missat :-(
Är det någonannan som kör version 0.6 som fått det att funka ??
Mer ider?
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Jag har en 0.6:a som fungerar,
och sen har jag en som blinkar men inte skickar något, har inte hunnit felsöka den.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Pixi skrev:Halloj
Mer ider?
Om du har en pickit2 så kan du starta logikanalysatorn och titta på pulsbredden på tx-pinnen. Korta pulser ska vara 1ms. Långa 2ms. Hela pulståget ca.72ms från start till stoppbit.
hasse.bjork
Finns det något protokoll som är bättre än ESIC, som har stöd för fler sensorer och mer data? ESIC har bara temp, fuktighet och batteri(?). Har Telldus stöd för vindriktning, regn, ljusstyrka mm i något annat protokoll? Såg att Oregon (1A2D) bara har stöd för temp & fuktighet i telldus-core.
I ett annat forum läste jag att ecenier har planer på en ny processor, stöd för elmätare, regnmätare mm. Hade varit kul med ett mer universellt protokoll.
Pixi
Inlägg av Pixi »
ecenier skrev:
Pixi skrev:Halloj
Mer ider?
Japps jag her en sådan fast behöver nog lite hjälp med resten :-)
typ inkoppling och inställningar i logikanalysatorn.
/Andreas H
ecenier
Inlägg av ecenier »
Snabb instruktion för hur du mäter pulstågets längd.
Referensbild:
Koppla in Pickit2 till din PIC. Du behöver koppla in GND(->pin8), VDD(->pin1) samt CH1(->pin6)
Öppna Pickit2-applikationen i Windows och välj Tools -> Logic Tool... -> Analyzer
Ändra följande inställningar:
Trigger ska ställas in så att CH1 triggar på "1".
Sample Rate ska ställas in på 100ms Window
Klicka i VDD spänningsmatning. (Ska göras även om du har batterimatning.)
Tryck på "RUN" och vänta på att sändaren ska skicka ett pulståg.
Mät tiden med markörerna.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Kom på att pickit2 kan även generera ett nytt OSCCAL i det fallet det blivit korrupt/ändrat.
Du skulle först kunna testa att generera ett nytt värde under Tools-menyn och sedan testa version 6.1 igen.
