Gitarrpedal Fuzz Face
labmaster
Re: Gitarrpedal Fuzz Face
Inlägg av labmaster »
Electricguy skrev:Bruset kan komma av transistorerna.
Det är inte alls säkert. Bruset kan lika gärna komma från nätaggregatet men jag minns inte om den är matat med nätagg. Om så är fallet kan TS testa med ett 9V batteri. Försvinner bruset så är det klargjort var bruset alstras.
Bruset kan även komma från gitarren som tar upp störning från elnätet men går det att spela in en mp3 så kan vi lyssna så vi får klart för oss vad som menas med brus i detta fall.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Ja, sant. Bruset borde även kunna komma från själva kretsen eftersom det egentligen är en liten förstärkare som man överstyr.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Bra idé att testa med 9 volts batteri.. så kan man utesluta vissa grejer enkelt och snabbt... en sladd till ringen på stereojacket o en till DC uttaget så är saken klar :D
cl3mens
Inlägg av cl3mens »
Jag byggde ihop kisel-versionen på labbplattan nyss. Utgick från http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... sc_npn.pdf och använde mig av BC547B.
Det lät knappt alls först, bara något brus/skrapljud. Jag trodde att fuzz-poten (R6) satt dåligt, så jag tog bort den. Vips fungerade allting och det lät ganska anständigt! Körde volymen på halvvägs ungefär och spelade ackord, det lät helt okej. Men om man bara plinkade på enskilda strängar så var signalen för svag, det var som en squelch gick in nästan...
Bytte även R6 mot en 120 ohmare (ifall poten var kass) men det lät illa ändå.
Kanske hjälper någon i felsökningen? Jag följer tråden med intresse i alla fall.
Electricguy
Eller 2st tåtar till DC jacket! :wink:
labmaster
PoorCadaver skrev:Då så, dags att skriva lite igen!
Labmaster; jag gjorde som du sa med gitarren och det lät faktiskt bättre med typ halva gitarrvolymen, halva pedalvolymen och halva fuzzen! Om man däremot maxade fuzzen så började det låta skit igen, och i bakgrunden finns alltid ett väldigt konstigt brus.
Jag visste vilket resultat du skulle få. Det var därför som jag bad dig att göra detta :).
Distorsionen i en fuzz alstras alltid genom att förstärkarsteget styrs över. Det är som själva grundprincipen i en fuzz. Jag vet inte hur det fungerar i praktiken mer än att man ser att gittaristen trampar på sina pedaler för att slå på önskad effekt. Då kan det vara struligt att samtidigt behöva justera volymen på gitarren. En lösning skulle kunna vara att sätta in en extra potentiometer på ingången som kopplas in när man trampar igång fuzzen. Denna potentiometer kompletterar då volymkontrollen på gitarren som då kan vridas till max.
Eftersom tot-till-top spänningen från gitarren är okänd så är det lite svårt att avgöra hur stor resistans vridpotten skall ha som sitter på ingången. En möjlighet är att kolla vilken resistans potten har i gitarrens volymkontroll och välja en med samma resistansvärde.
PoorCadaver
Inlägg av PoorCadaver »
Ok, en del bra tips där. Ska kolla alldeles strax, sitter med en komponentbeställning som blev ganska stor ^^
labmaster
cl3mens, man får inte plocka bort väsentliga komponenter från kretsen, då fungerar den inte som det var tänkt från början så din insats är inte till någon hjälp.
Vi har emellertid rett ut hur man reglerar distorsionen på bästa sätt genom att TS provade med att sänka insignalen med hjälp av gitarrens volymkontroll.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Sen är det ju så att oftast är det ju fullt ös på volymen på gitarren, väldigt väldigt få som reglerar volymen på gitarren nu för tiden.. Det står ju helt klart att det är nåt fel med grejerna, det ska bara funka, så är det, vi har grävt ganska mycket i detta och enklare fel brukar man hitta ganska snabbt då det är en busenkel krets TS har...inte så mycket som kan gå fel om man säger så...förutsatt att grejerna är hela alltså..
labmaster
Om det är fel på kretsen kan man kanske diskutera i all oändlighet Perkla. Jag skulle istället säga att konstruktionen inte är den mest optimala även om den är mycket enkel. Det saknas helt enkelt en volymkontroll på ingången. Denna är inte alls komplicerat att komplettera konstruktionen med en sådan.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Självklart kan man modda hur mycket man vill, men bygger man av en krets som tusentals andra byggt av utan problem så måste det ju föreligga nåt fel om TS inte får till det ?
labmaster
Nej, det är absolut inget fel på det TS har satt ihop. Tusentals andra har förmodligen kommit på att man måste dra ned volymen på gitarren för att få det att låta bra. Jag har simulerat kretsen i LT Spice och det blir inte bättre än så. Jag skulle kunna posta ett par bilder från simuleringen men problemet är att jag inte vet exakt hur mycket signal det kommer från gitarren i praktiken.
Kanske någon med oscilloskop och gitarr kan mäta ett normal A.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Brus och brum är ju två olika saker!
Det är ett känt faktum att man kan få brum när man skruvar ner volymen på vissa gitarrer.
Därför är det en fördel om man kan ha en pot på ingången till "Fuzz-maskinen" och ha fullt kräm på guran.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
labmaster: Här har du ett extremt ostämt G ifrån min gura utan G-sträng :D
labmaster
För oss som är radioamatörer SM7CZR är det en väsentlig skillnad mellan brus och brum. Det är det dock inte för alla och då kan brum lätt bli till brus.
Vi får se vad som händer i tråden när TS har testat med batteri. Finns bruset kvar kan det vara brum och då är det bra om vi kan få lyssna så att vi kan tala om ifall det är brum eller brus.
