Autodesk Inventor tips-tråd
Re: Autodesk Inventor tips-tråd
Då kanske en buggrapport åt Siemens hållet vore på sin plats.
Har kontaktat min lev, så får dem lösa det.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
I DipTrace kan man exportera Step-filer av sina kretskort. Har märkt att nu i Inventor 2015 så blir komponenterna på kortet transparenta tills man startar Ray Tracing.
Har aldrig varit med om det i tidigare versioner, har dock ingen annan installerad just nu så kan inte testa just filen i fråga på tidigare versioner..
Med det vill jag bara säga att du inte är ensam om problemet TomasL, och det tycks inte vara helt specifikt för bara din fil.
Då är det fm fel i de senaste Inventor versioner ändå?
Klas, kan du skicka mig din fil, så kan jag testa också.
Klas-Kenny
Här är filen:
Länk
Edit: Eller ja, en av filerna. Samma sak på ett par till (alla) jag testat.
Cano
Inlägg av Cano »
Provade filen i 2012 och komponenterna på kortet är transparenta.
Går att åtgärda genom att öppna part'en och högerklicka på "Surface Bodies" och bocka av "Translucent".
Kan prova på 2013 i morgon och se om det blir samma där.
Det är bara på "ytmodeller" jag har stött på detta, aldrig på solider.
NULL
Inlägg av NULL »
Hur kopierar jag en del av en sketch, till en annan ny sketch?
(En variant är att man har flera sketcher man vill lägga ihop)
NULL
Inlägg av NULL »
Det gick att klipp och klistra efter några försök...
Det verkar som att man i Inventor nån gång då och då måste göra manövrarna i rätt ordning, verkar begränsat, eller är jag för mycket nybörjare?
NULL
Inlägg av NULL »
Hur gör man det här då?
Jag behöver göra en revolve inåt på fyra ställen, men klarar bara en...
Klas-Kenny
Det var en väldigt bra fråga, tack vare den lärde jag mig något jag många gånger stört mig på att inte kunna! :D
Efter att du gjort den första Revolve'n, högerklicka på sketchen och tryck på "Share Sketch", så hoppar den utanför featuren och du kan utföra fler "3d model-funktioner" på samma sketch.
När du gjort allt du vill med sketchen, så högerklickar du på den och avmarkerar "visibility".
Edit: Tidigare har jag i sådana fall bara kopierat den första sketchen. Det fungerar ju, men är hopplöst att göra ändringar i sen.. Nu slipper man det något mera. :)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
NULL skrev:Hur gör man det här då?
Jag skulle spegla dem över de axlarna du har i bilden.
NULL
Inlägg av NULL »
Menar du när den är färdig(efter Revolve)?
Annars var Klas-Kennys "Share Sketch" det jag letade efter, tack! :tumupp: Jag har också letat efter det i nåt annat sammanhang, så det kommer verkligt till pass.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Ja, efter du har gjort första Revolve, vilket gör att allt ändras symmetriskt.
Det är ett tag sedan jag mekade med Inventor, så spegling kanske heter något jag glömt.
NULL
Inlägg av NULL »
Ok, ja det funkar säkert. Det var dock mycket strul innan jag kom på hur jag skulle göra speglingen inom sketchen, eftersom det inte var 90 grader mellan dem... å andra sidan kanske strulet gjorde att jag var för trött att komma på hur man löste det andra sen...
"Mirror" heter den i min Engelska version...
Ny fråga, var sätter man om Origo?
