Projekt Gröna Baronen (Quad) *Litet Länkindex*
Putteman
Re: Projekt Gröna Baronen (Quad) *Litet Länkindex*
Inlägg av Putteman »
Idag var det dags att testa ,
Är super nöjd och Quad'en är lätt flygen :D .
http://www.youtube.com/watch?v=Vd1cOD-LNgY
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ser bra ut :tumupp: Har du någon film från "on board" kameran också?
Putteman
Nej inte ännu .
Canon S95 Kameran jag har på vid det tillfället lämpar sig bara för att fota inte filmning .
Har testad den på tre olika flygfarkoster förut , men resultatet blir inte bra då den verkar känslig för snabba rörelser .
Har en Samsung wp10 som går bra att filma med ,, Skall se om vädret tillåter nu på helgen så skall jag ta en flygfilm .
En film från en vinglig liten gaui 330x med samsung kameran
http://www.youtube.com/user/Puttemanswe ... Xtf8AVUiYk
hubben
Inlägg av hubben »
Kanske har missat det tidigare, men vad har du för motorer/fartreglage/proppar?
Putteman
Motorer http://aeronautikhobby.com/epages/Ballo ... cts/AH2836
Fartreglage http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2165
Proppar APC Slowflyer 11x4.7
10x10m,m 35 cm aluminium fyrkantsprofil
Vikt stax under 2 kilo flygklar med all utrustning 4500mah 3s acke , kamera + stativ + fpv utrustning.
Flygtid ca: 10 minuter med mycket slitna ackar .
Är så förbaskat nöjd :) Har alldrig varit så nöjd någon gång innan om jag jämför med alla rc flyg jag någonsin provat .
Skall ta en tur ikväll efter regnet , om det blåser spelar ingen roll längre då vinden rubbar den knappt.
hubben
Inlägg av hubben »
Trevligt. ;-)
Jag tänkte göra en kraschtest i havet med min, bara för att kolla vad som går sönder om den får bada... ;-)
Blir det inte så farligt vågar man kanske börja filma/fota över vatten med någon sorts flytboj monterad bara.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Den testen vill vi har rapport från :)
Putteman
Flyga över vatten ,,,, intressant :
Prata med Thomas modex , han nämnde att en bekant till honom körde med en inner slang från en mindre barn cyckel som han hadde trätt runt landningsstället .
Jag skall själv testa med att stripa fast två petflaskor på min så fort jag hinner och åka till sjön för test .
Har även pontoner till en funcub som kanske skulle gå .
Måste även passa på att bjuda hem själva trådskaparen ( DE VILLE ) på kaffe nu denna helg .
Vi får försöka få upp gröna baronen i luften .
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
{threadjack} @hubben: ayay, batteri + saltvatten = grilla grilla!
Min DIY dyklampa fick ett fatalt läckage vid dyk i Norge, "på den tiden" då var det bly/gel-acc i den. Strömmen förintade alla tunna metalldelar i sin omgivning, käkade upp komponentben! Utav mina To-220 kapslar återstod endast massiva skruvinfästningen i "ryggtavlan". Resistorer och kondingar jag lött i komponentben på komponentben skramlade runt helt lösa i lampan utan komponentben. Lampan var dessutom strömförande (hade rostfritt bakstycke), det var inge skönt och ha den nära naken hud det liksom sticks och bränns. Mkt "intressant" men kostsamt.
Fasen vet hur lipo reagerar i havsvatten?! man skulle behöva en "emergency battery isolator". Som ovillkorligen när den fått kommando stänger av all batterikraft och isolerar den från vattenkontakt.
Elektroniken går ju ofta och rädda, bara man penslar nogrannt, trycker ut/får bort vatten under kapslar/skärmningar dyl. med lösningsmedel och sen torkar nogrannt.
Har räddat flera 100% dränkta mobiltelefoner, bara ägarna är snabba och dra ut batteriet brukar det va lugnt.
malx
Inlägg av malx »
Efter att ha riskerat min x450 quad några flygningar för att filma forspaddling så bestämde jag mig för att köpa en vattentät/vattentålig kropp i form av en DeX. Jag kommer dock att komplettera även denna med foam vid forsflygning för att öka volymen.
Ska se om jag kan fota min x450 med foamen och få upp några klipp från forspaddlingen. (Saknar dock kraftfull dator att redigera med)
hubben
Inlägg av hubben »
Jag tänkte faktiskt flyga ner i vattnet, låta den ligga orörd 5 minuter och sen se vad som går att rädda.
Det blir såklart med gammalt skräp till accar och kort... =)
Jag har sett lipoaccar bada, och de har fungerat fint efteråt...
Nu bor jag ju på ostkusten, så vi snackar rätt så bräckt vatten som leder ström ungefär lika bra som en gummistövel... ;-)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Paxmax skrev:Fasen vet hur lipo reagerar i havsvatten?! man skulle behöva en "emergency battery isolator". Som ovillkorligen när den fått kommando stänger av all batterikraft och isolerar den från vattenkontakt.
Kondom över och täta med silikon?
Putteman
Här kommer en onBoard film ,
Här har jag mycket arbete kvar .
Servona till kamera riggen håller på och spirrar .
Inte nöjd :cry:
http://www.youtube.com/watch?v=pdl3sniuc6A
DeVille
Inlägg av DeVille »
Ser ju bra ut Putteman, ska försöka fixa lite tid i midsommarhelgen så ska vi kolla om vi inte kan lösa ditt jitter på servona.
Dessutom ska vi få upp Gröne Baronen i luften med lite tur.
/DeVille
Hedis
Inlägg av Hedis »
Vart håller ni till någonstans? Själv så bor jag nere i Vänersborg.
