Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 15/5 Påbörjat spindelfästet
PTC
Re: Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 6/5 Spindeln anlänt
Inlägg av PTC »
Fick förresten kopplingarna mellan stegmotorerna och kulskruvarna, (hälften, resten är på väg) med, så nu kan man mäta in placeringen på dom.
PTC
Inlägg av PTC »
Nu har man allt så man kan få ihop lilla fräsen.....förutom vattenkylningen till spindeln.
Vilken typ av pump rekommenderar ni som har en sådan spindel?
:idea: :?:
Är det inte akvariepumpar som det används till dessa, typ Eheim http://www.akvarieshopen.com/cirkulatio ... 63_97.html Finns ju en massa tillbehör och kopplingar till det systemet.
larky
Inlägg av larky »
Jag köpte en
http://www.dealextreme.com/p/16w-immers ... 220v-49495
Jag kan inte ställa pumpen på golvet då orkar den inte, men i jämnhöjd och med rätt mycket 8mm slang går det bra.
Den ska ju klara 1.3m och 1000l/h gör den inte det? Kanske kinesiska mått är annorlunda?
Henry
Inlägg av Henry »
Antingen det ena eller det andra inte 1000l/h och 1.3 meter upp. 1.3m upp så kommer flödet att sjunka rätt mycket men hur mycket ingen aning, skall man ha 1000l/h så är det nog mer eller mindre i princip jämnhöjd med där vattnet kommer in.
Har en mycket mindre pump som dock är byggd på samma typ av motor och pumpmekanism som använder centrifugal principen med en enkel lamell. Så fort man har den så att den måste trycka upp vattnet bara en liten bit så sjunker pumphastigheten för att vara nästan noll när den måste trycka upp vattnet bara några få dm upp, precis vad jag förväntade mig men den går bara som circulationspump i jämn höjd med allt så det är ingen fara.
Så som sagt akvariepumpar är rätt bra om man bara vill cirkulera vattnet och det är i jämnhöjd så fungerar de rätt bra och på ebay kostar de i princip inget.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Kvista in till närmaste plantskola där de säljer utrustning till fontäner och trädgårdsdammar. Där finns en uppsjö av vattenpumpar som kan passa bra.
PTC
Inlägg av PTC »
Det låter som en bra ide, ska besöka dom idag :humm:
PTC
Inlägg av PTC »
Liten skiss på hur jag tänkt mig spindelfästet
Ska planfräsa det och göra konturen f och borrhålen färdigt, skruva ihop den, få det 80mm hålet gjort, sen fräser jag av själva överfallet 1 mm och på så sätt bör jag få en ordentlig klämfunktion. Inbillar jag mig varjefall.
Det bidde ingen pump idag då jag inte hittade nån som passade mig.
labmaster
Re: Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 8/5 Skissat på spindelfäst
Det var ju tråkigt men misströsta inte. Här kan du hitta flera pumpar http://www.coolingstuff.se/c/28/pumpar/a1/1. Dessutom finns radiatorer, fläktar och kylmedia. I stort sett allt som behövs för att kyla din spindel.
PTC
Inlägg av PTC »
Där fanns ju nästan allt man behöver ju :tumupp: tackar
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Hur stor vattenvolym bör man ha för att erhålla rätt kylning?
Vi körde på en sådan dära blå vattendunk (rentacooler, dricksvattengrej) till en Co2 laser, men vattnet blir ganska så fort ljummet. Misstänker att det inte blir samma värme utav denna spindel, men finns det några riktlinjer?
Själv tänkte jag köra på någon av följande (inte mina, men har samma prylar hemma)
http://www.blocket.se/stockholm/Massa_a ... 842276.htm
PTC
Inlägg av PTC »
Det var en bra fråga, man får kanske prova sig fram lite, jag tänkte svetsa ihop en rostfri bytta med måtten 550x300x150mm men den kanske blir för liten :humm:
labmaster
Det är inte vattenvolymen som är avgörande för kylsystemets kapacitet. Den beror på hur stor yta man har i radiatorn och hur kraftig fläkt man har. En större radiator kräver visserligen mera vatten men detta har en marginell påverkan på kapaciteten i förhållande till radiatorn kylförmåga. På samma sätt som i bilen behöver man ett expansionskärl annars rinner vattnet ut på golvet när det varmt.
PTC
Inlägg av PTC »
Nu har jag böjat med spindelfästena, det blir två stycken som ska sitta på en platta och klämma fast spindeln.
Blev lite frustrerad när jag gjorde den första. Det visade sig att digitalskalan på fräsen jag använde tydligen tappar pulser. :evil: :evil:
Men jag får göra ett försök ändå.
Det ska fräsas ut ett 80 mm hål i varje fäste.
