Dina mini-projekt!
4kTRB
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av 4kTRB »
Den kan du sälja som byggsats.
Skicka med en ritning och några träbitar + en tub lim för att kunderna ska bli ännu nöjdare.
toffie
Inlägg av toffie »
4kTRB, menade du bygget av 90kar08?
I sådant fall så skulle jag lätt kunna köpa ett sånt "kit", om ett sådant skulle komma fram :D
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är ju så väldokumenterat med bilder här så vet man bara måttet på något i bilden
så kan man mäta direkt på skärmen med linjal och fixa en ritning. :)
toffie
Inlägg av toffie »
Jo visst, men fortfarande.. Jag bor väl sisådär lagom olämpligt till så det inte finns några schyssta byggvaruhus
eller liknande i närheten. Så skulle hellre köpa ett beprövat tillskuret kit :D
Maskinen ser ju dessutom ut att vara i "Dremel"-format, så borde ju passa de flesta liknande maskiner.
fredde76
Inlägg av fredde76 »
För någon vecka sedan köpte vi en lite uppblåsbar pool till lillfimpen. Jag insåg snabbt att det blir många vändor in i köket för att hämta varmvatten och började fundera på om man kunde göra något åt det! Vi har ju faktiskt en väldigt varm sol så här års...
Efter att ha sovit på saken cyklade jag iväg och köpte lite prylar...och några kvällar senare blev det såhär.
Detta är alltså en solfångare...eller iaf elektroniken till den. Tidigare i veckan åkte jag till Ikea och köpte en stor kökslåda från fyndhörnan som jag sedan byggde ihop till en ca 1 m² stor stomme. På stommen stripade jag fast ca 15 m trädgårdsslang och målade allt detta mattsvart. En billig länspump, som styrs av kortet ovan, pumpar in vattnet i slangen som sedan värms upp av solen. En utomhustermometer slaktades för att få en hygglig temperaturgivare...
Allting provas imorgon...jag har faktiskt ingen aning om dessa 15 m vattenslang kommer att räcka för att värma poolen inom rimlig tid...det blir lite drygt 4 liter i slangen...om inte får man väl hojja iväg och köpa några meter till.
/Fredrik
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Mitt 68000-projekt som aldrig verkar bli klart men nu när jag grävde i 68k-projekt-kartongen
så känns det som om det vore kul att lägga till något nytt.
Jag vet inte varför jag kallar det här ett miniprojekt.
Kan vara att jag gör allt så sakta att varje del i projektet blir ett miniprojekt.
Jag har etsat ett minneskort men det blev inget bra så det får jag göra om.
Tog med en bild på i stort sett de kretsar jag har att leka med om jag kommer igång igen.
Har en 6840 också. Jag har caddat i Winboard och Windraft.
kankki
Inlägg av kankki »
Moddade min breadboard med en LED som lyser när man håller in en knapp. Enkelt. :P Bara för att se om strömtillförseln funkar
Gjorde också ett "breakout-kort" för breadboard på en bit veroboard. Bra för att hålla fast kablar stadigt. Totalt 12 anslutningar
En liten sidnot.. IC:n på breadboardet är en "ful-xr2206" Den funkar inte. Och jag som betalade 8€ för den :evil:
EDIT: Mitt 100:e inlägg! 8)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kankki: kolla http://www.unicornelectronics.com/prod.htm - de säljer EAR-kretsar också.
kankki
Inlägg av kankki »
^Tackar för länken men jag har redan beställt en ny från ett tillförlitligt ställe :)
Dempoj
Inlägg av Dempoj »
Här min lilla förstärkare till min mp3, fungerar bra förutom volympoten men får fixa det någon annan dag.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Gulligt, så liten smidig mp3, sen en 4ggr större hörlursförstärkare :D
HUGGBÄVERN
Jag har länge lovat (min nuvarande chef) att fixa en dimmer till ett gäng LEDar som ska monteras i ett glasbord.
Idag har jag äntligen fått ordning på det hela (=spänningsatt och börjat justera in). Dock har jag inte tillfredställande värden på regleringen - för liten reglering och aldrig helt mörkt/ljust. Det kommer....
Bosen
Inlägg av Bosen »
ser ut som att trycket på ditt kretskort är spegelvänt? :)
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Jag svarvade och fräste en värme-platta till min stirlingmotor från Kontax.
Värmen från monitorn leds genom plattan till motorn så att den snurrar.
Jag gjorde först hål i monitorn på sidan(se bild) men värmen räckte inte så det fick bli ett hål i mitten oxå, denna gång med lyckat resultat.
Tejpen hindrar värmen lite från att pysa ut brevid motorn.
En stirlingmotor är en motor som drivs av temperatur-skillnad.
Den stora kolven i mitten slussar luft fram och tillbaka mellan den varma undersidan och den kalla översidan.
Luften kommer då cykliskt att ändra volym vilket trycker och drar den lilla kolven som driver svänghjulet.
Motorn går att köpa på http://www.stirlingengine.co.uk
eller http://gyroscope.com
En till bild
Film
Film med kokhett vatten
HUGGBÄVERN
Bosen skrev:ser ut som att trycket på ditt kretskort är spegelvänt? :)
Jodu, vridet 180 grader. :shock:
