Modig md5000 med LinuxCNC
MatsN
Re: Modig md5000 med TNC150
Inlägg av MatsN »
Vad var det för motor? Har 2 st SEM-motorer liggandes som är plockade från en fungerande maskin. 155 system var det på den men inte med samma givare. Glömt vad givarna heter men det är dom med lampa i. Vinkelnåtgivare har jag för mig :oops: En är på 3 NM och en är på 4 NM, båda varvar 4000.
Båtdoktorn
Inlägg av Båtdoktorn »
Jag tog aldrig ut rotorn.
Kolla inlägg #127 finns en bild på motorns märkplåt.
DW
Inlägg av DW »
ok, men är det någon kraft i motorn då?
Du har pm!
Båtdoktorn
Jag tycker den är lite svag. Men det är som ett litet glapp håll momentet.
DW
Inlägg av DW »
ja, det syns tydligt på filmen.
Jag fick rådet att köra motorn på ett bilbatteri eller ett vanligt ficklampsbatteri.
Du skall inte orka stoppa den. Minns jag rätt så valde jag en batt laddare o körde 6v.
Båtdoktorn
Okej får prov det. Jag kan stoppa den med handen nu.
Båtdoktorn
https://youtu.be/K68Z70xysKE
12v batteriladdare modell äldre som matning.
Båtdoktorn
Bilder av motorn och märkplåt.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Tyvärr är mina mindre.
Båtdoktorn
Tror du min är trasig?
DW
Inlägg av DW »
Nu var jag helt grön på servomotorer när jag satt i samma situation 2004.
Dina värden stämmer väl med min motor. Du har nog lite mer Nm. Så med min erfarenhet så anser jag att den är kass när jag sett videon.
Jag vet bara att när jag testade min nya motor så fanns inte en chans att stoppa axeln ens med polygrip.
Den roterade sakta men urstark och då inte kopplad till servokort utan en battladd.
Har du ingen annan likvärdig motor som du vet är okey.
(har inte funnit namnet ännu på firman i Frölunda)
Båtdoktorn
Vad ska jag tänka på när jag söker en ny servomotor?
Jag har nc-414 på Z.
Är det Nm som är viktigast eller amps.
Brukar det gå att justera för olika tachometers i sevodrivaren?
Jag har två växelström servomotor också är det lättare att få tag på driver till de för rimlig peng än en ny dc motor?
En var i samma Nm klass iaf.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Kolla Ebay.
Båtdoktorn
Har kollat där men jag måste reda ut vad som kan passa. Är så många olika enheter på märkskyltarna. Hittar inget som är exakt samma.
Ska du behålla drivarna så är det i första hand spänningen på ny motor du ska titta på, sedan bör du ha lika eller högre A / Nm.
Jag har 3 såna motorer som ska bytas ut i min fräs så snart jag fått tag på nya AC drivers till motorerna jag har liggande.
