MB64 "DubMasta Cbs 3.978" -Halvfärdig-
Foona
Inlägg av Foona »
HAHAHAHA :lol:
Det var nära att jag tog ett foto på rumpan i alla fall,
för mer DM uppdateringar kommer inte förrän den är färdig.
Och då kommer den vara full av funktions information också, jag lovar. 8)
Jag hittade LM 2596 på kyrkogården i alla fall..
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... =10463.htm
Om ni klickar in på ritningen precis under artikel namnet,
jag undrar över den komponent som ligger på "output".
Ser ut som en spole, men jag kan inte mycket om spolar.
Vad heter den måttenhet som värdet är angivet i?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det är en drossel på 33 mikroHenry (uH), finns en tråd om dessa också...
Om du kontaktar Jojje per mejl så har han säkert sånna drosslar eftersom dessa stabbar används på hans breakoutkort till Lillasyster :wink:
Edit: det är också viktigt att du får tag på rätt diod till denna stabb, det måste vara en snabb diod med väldigt lågt spänningsfall...
/PeterH
Borre
Inlägg av Borre »
Även kondensatorerna är viktiga, de ska vara låg ESR och tåla hög rippleström, givetvis beroende på hur mycket ström man tänker dra.
Om det fungerar med ytmonterad induktans så är dessa lämpliga hyffsad billiga motför alternativen på elfa:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =11668.htm
Foona
Inlägg av Foona »
Tack för tipsen!
Ska sätta igång med PSU't så fort jag får hem delarna.
Mina ALPS pottar har nu i alla fall kommit hem,
så idag kan jag fortsätta med själva DubMastern. :)
Håller tummarna och hoppas på att jag slipper jitter denna gång.
Foona
Inlägg av Foona »
Har en fråga gällande switchad stabb:
Om man tittar på den i hålmonterad kapsel,
så är ju den avsed för 1,2-37 volt.
Ehm, hur gör man för att den ska ge endast 5 volt?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
En spänningsdelare mellan utgång och GND, mitt-tappen till ben 4 på kretsen. Ett förhållande på 1/3 (1k på övre motståndet, 3k på det undre) ger 5 V ut.
Foona
Inlägg av Foona »
Tack Illuwatar!
Det ser dock väldigt illa ut för min DubMasta.
Verkar som om jag inte får bukt med problemet.
Har löst det mesta tills nu, och nu när den ska programmeras tar det stop.
De här på forumet som byggt en MB64 får jättegärna titta på tråden jag startade på MIDIbox forumet.
Det senaste problemet är beskrivet här:
http://www.midibox.org/forum/index.php/ ... l#msg94545
De som tidigare svarat på mina frågor där hade inte byggt MB64'or tidigare
så de har aldrig stött på problemen. Därför tänkte jag kolla här också.
I denna takten kommer DubMastern inte bli färdig
till Norbergs spelningen. :(
..aning panik just nu..
Foona
Inlägg av Foona »
glöm det sissta förresten. Det ser ut som om mina problem är mycket större än så..
Foona
Inlägg av Foona »
Vem här har möjlighet att bränna en PIC18F452?
Verkar som om min PIC är trasig.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Prova att polvända spänningen till PICen så ska du se att du själv kan bränna en ;)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har en ICD2, så jag tror jag har stöd för din MCU, har du en extra som du vill ha in en hex fil i?
Foona
Inlägg av Foona »
lgrfbs: du har PM ;)
Foona
Inlägg av Foona »
Har nu byggt denna:
http://www.ucapps.de/mbhp_burner.html
Här är ritningen:
http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_burner.pdf
Så fort jag pluggar upp den till datorns parallel port lyser den röda LED'en upp.
Och när jag startar denna P18 mjukvaran så säger den att den inte hittar
någon programmerare.
Länk till mjukvaran:
http://www.sprut.de/electronic/soft/p18/p18.htm
Så jag gick tillbaka till Ucapps och läste lite.
"If the "programmer detected" message doesn't appear, you can check the parallel port with a simple test adapter which is described in the help file of P18"
Bra tänkte jag...inte alls.
Språket är tyska eller liknande så jag kan inte läsa det.
Nu sitter jag alltså fast på grund av detta.
Hur kollar jag om parallel porten är okej, ni som programmerar PIC?
tompa74
Inlägg av tompa74 »
http://translate.google.com/translate?u ... l=de&tl=sv
Kanske inte helt rumsrent men det borde ju ge en hint...
/ Tompa
Foona
Inlägg av Foona »
Jo jag försökte med detta med, men på sidan hänvisar de till hjälpfilen i programmet.
Länk till själva program filen:
http://www.sprut.de/electronic/soft/p18/p18_18.zip
