Det var inte igår...
Projektet har stått still läänge på grund av olika omständigheter, men nu har jag tänkt ta tag i det lite smått i alla fall.. Lasern har vart ute på hal is ett tag (Till Salu) men nu börjar ekonomin räta sig lite så jag har beslutat mig för att behålla den och försöka få igång den.. Även om jag saknar min CO2 laser vääldigt mycket så tror jag att det var bra för diodlasern att den blev såld. Jag vill ju använda diodlasern till detta projekt men när jag hade CO2'n så var det lätt att glömma diodlasern, då CO2'n bara är att sparka igång och diodlasern är lite läskig.. Bristande kunskap och känsligheten i komponenterna har skrämt mig lite.
Nog om laser hit och laser dit... Jag har nu i fokus att sparka igång diodlasern.
För att komma dit ska följande göras:
- Montera FAP'en på kylpaketet, vilket innebär att tvätta ytorna noggrant, ta bort oxiden på indiumfolien med saltsyra och tvätta med dest. vatten och sedan skruva ihop det hela.
- Bygga ihop ett nätagg.
Jag kommer att fixa nätagget först, är min tanke.. och här kommer jag att behöva lite hjälp från er proffs. Drivern som jag köpte till lasern är designad i första hand för kontinuerlig drift men kan styras med TTL-signal.
Jag har googlat som en tok på TTL och allt vad det innebär men jag får inget grepp om hur en sådan signal ska se ut för detta ändamål.
Jag vill, med hjälp av en pot, kunna reglera effekten från 0 till 100% men vilken upplösning är lämplig och vilken bas/grundfrekvens är bäst för detta? Det kanske märks av frågorna att jag inte riktigt är hemma på detta..
Min första tanke kring detta är att bygga en enkel PWM-krets baserad på en 555'a och styra 5V TTL med en transistor.. Men jag kan inte matten och allt det där för att kunna "få det jag vill ha" dvs. vara säker på att kretsen bara kan kopplas in till Laserdrivern och veta att jag får 0 effekt när poten är i botten och full effekt när jag vrider upp poten på max.
Usch.. Jag har vart ifrån elektronik på tok för länge.. känns som att börja på noll igen
För övrigt (det mekaniska) så har jag nu plats att grejja på. (har haft maskinen i hallen i min lägenhet i 2 år= ingen plats att grejja på)
Dock är det 2 mil dit och det krävs mycket för att få min häck förflyttad dit med diverse verktyg mm som kan behövas. Där av satsar jag nu på Lasern som jag har här hemma..
