Intelligent chassie bygge. [Många bilder!] UPPDATERAD!
Foona
Inlägg av Foona »
Håller med. De svarta slangarna vblir nog skitsnygga!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
JimmyA: Jep,, Det ser ju exakt likadant ut! :D
Jag får nog hem några sånna rör idag, så vi får se hur det blir :)
Mvh.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej. Jag provmonterade datorn nu, och när jag ska starta upp den och boot'a från den gammla vanliga HDD'n får jag följande felmedelande (varje gång)
"Ett diskläsfel uppstod
Tryck ctr + lt + del för att starta om"
Jag installerade WIN XP på en annan HDD och boot'ade med den, och då kunde jag se filerna på orginal HDD'n..
Någon som känner igen felet och kan hjälpa mig?
Jag har ingen oanvänd Win XP, annars hade jag ju kunnat köra på nya disken..
Kan det vara lönt att boot'a upp från Win XP skivan och ta "reparera"?? Borde jag ta säkerhets kopia på den först?
Mvh
Känner inte igen felmeddelandet, men det låter som att hårddisken inte mår bra iallafall.
Om du kör Reparera så är det en god idé att ta en säkerhetskopia först.
Hoppas det löser sig. :)
slatte
Inlägg av slatte »
låter som något boot up fel hade en kompis som hade liknade felmedelande men jag kommer inte ihåg vad han gjorde för att lösa det tyvär.
hittade detta svaret efter lite googlande dock
"Är det BIOS eller bootloadern som ger felmeddelandet. Om det är BIOS så är hårddisken trasig, men är det bootloadern så är det troligen filsystemet som kraschat. Kommer felmeddelande från BIOS så skall du kunna starta datorn från ett annat medium genom att trycka på F1. Kör hårddisktillverkarens diagnosprogram. Programmet startas från bootbar diskett eller CD."
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Kör hårddisktillverkarens diagnosprogram"
Hmm.. Något sånt har jag alldrig sett.. Får man ladda ner det och bränna ut det själv eller? Är det om HDD'n är trasig man ska göra det?
Om det är filsystemet som har kraschat, hjälper det att installera om Win XP då, eller måste man formatera den?
Tänkte på en sak.. Eftersom jag kommer åt HDD'n om jag bootar från en annan, vad skulle hända om man bara kopierade över alla filerna till den nya, skulle man kunna boota från den då med det gammla Win XP?
Mvh
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ok. Undertiden som ni sitter och funderar på mina sorgliga frågor så kan ni få njuta av lite bilder!
Jag började med att göra ett aluminium "skydd" runt moderkorts kontakterna. Mest för att det är snyggt :).
Det ska målas svart.
En mall gjordes till PCI expansionskorten.
Och "Trallada!" så var den där! :D
Frammifrån
Här är PCI korten fastskruvade.
Jag satt och funderade på vad jag skulle ha för chassie till fläktkontrollern, också kom jag på att en gammal HDD kankse kunde gå.
Så jag började med att såga upp skåror i skruvarna (specialskruvar)
Efter en stunds arbete :oops:
Jag lämmnade kvar en bit av kretskortet eftersom det är en strömkontakt där.
Idag fick jag svart slang. Tack till "Lassessons Elektriska"
Och en grå slang, lite grovare. Ska jag köpa grov svart eller kan man använda denna?
Och.. Ett 200-pack med bultar (M3 x 10mm) sammt ett 200-pack med M3 låsmuttrar.
Mvh
Snyggt! :)
Jag blev väldigt nyfiken på fläktkontrollern. Ska bli kul att se hur den blir.
Svart eller grå slang.. Hm, vad kostar en svart med rätt diameter?
Är det lätt att få tag på så kanske det är lika bra att satsa på en sådan, så allt blir likadant.
"Om det är filsystemet som har kraschat, hjälper det att installera om Win XP då, eller måste man formatera den?"
Om du isåfall försöker installera WinXP så kommer dess testprogram att upptäcka problemen. Det finns program som kan laga filsystem (så länge det inte rasat ihop totalt). Minns dessvärre inget namn nu. Men om du ändå tänkt installera om WinXP så kanske det är lika bra att formatera om hårddisken.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Jag blev väldigt nyfiken på fläktkontrollern"
Jepp :D. Tanken är att den ska bli rätt advancerad, den ska ha 3 tempsensorer. En utanför chassiet, en i chassiet och en på processorn (och eventuelt en på graffet med samma egenskaper som den på processorn). Om det blir mer än 8*C varmare inne i chassiet än utanför ska chassiefläktarna gå igång och öka stegvis med temperaturen. Om processorn blir mer än
10*C varmare än luften i chassiet ska den fläkten gå igång och öka stegvis.
Sen skulle den kunna ha en summer för att varna på inställd temperatur.
Den ska även styra LED'na så att där kan bli några coola effekter 8).
"Men om du ändå tänkt installera om WinXP"
Nje.. Problemet är att jag inte har någon XP verssion som inte används, så jag kan inte registrera den.. Den jag har på datorn nu ingick när jag köppte den så där har jag ingen skiva.. Jag har en annan XP skiva så att jag har installerat XP, men den har jag ingen giltig kod till, vilket betyder att jag bara kan använda den i en månad..
Ska testa "reparera" XP.
Mvh
"Den jag har på datorn nu ingick när jag köppte den så där har jag ingen skiva"
Det är inte alla som vet det här och som därför får samma problem som du, men:
Det ska *alltid* följa med en orginal-skiva till varje Windows licens. (Det finns lite undantag med vissa fleranvändar-licenser, men det är en annan historia.)
Tyvärr slarvar en del säljare med att skicka med skivan. Men ring eller maila till Microsoft (de finns ju i sverige också) så skickar de en skiva gratis.
Om det inte sitter någon etikett med serienummer på datorn (vilket det *måste* göra om man köpt datorn med Windows förinstallerat på) så är det bara att högerklicka på "Den här datorn". Där står ett nummer, inte att förväxla med licensnyckeln, men Microsoft kan hitta din licens med det nummret.
Egentligen ska man kunna kontakta säljaren och få en skiva, men de har näst intill aldrig någon koll på det, så de brukar försöka protestera. Därför är det smidigast att kontakta Microsoft direkt.
Skivan ska helst vara inplastad, men det är ingen regel. Däremot ska det följa med en liten "manual". På antingen skivan eller manualen ska det vara klistrad en liten etikett. Andra halvan av den ettiketten ska sitta på datorn. Nummren på dessa två etiketter ska stämma överrens.
Det här är bra att känna till när man ska köpa (eller har köpt) en dator där Windows är förinstallerat.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ok, Det låter ju smidigt!
Men nu när jag tänker efter så var det nog inte så att jag fick med XP på den, det var nog Win Millenium eller något sånt, och det betyder att det var nog denna datorn som har en crackad version av XP :oops:.
Ska ta en titt på datorn om där står något om det var XP eller något annat som följde med.
Mvh
Foona
Inlägg av Foona »
Den svarta slangen är helt klart läckrast i mina ögon.
Nästan så att jag skulle kunna svälja en kilometer av den..
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Nästan så att jag skulle kunna svälja en kilometer av den.."
Jag kommer upp med 1km slang immorn, bara jag får se när du gör det :D
:lol:
Squiz3r:
"det betyder att det var nog denna datorn som har en crackad version av XP"
Då bör du inte ringa Microsoft. ..förutsatt att du inte planerat att ange dig själv. :lol:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"..förutsatt att du inte planerat att ange dig själv."
Mja.. Det är ju inte riktigt det som är tanken :oops:
