Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Köp ngt dyrt och onödigt av mig :D
Så har du inte råd :cry: med Lillsyrran, jätteenkelt... :lol:
En fyrspindlig borrmaskin kanske?
v-g
Inlägg av v-g »
Undertecknad anser sig också som en intressent som _helst_ bygger samman själv. Detta för att man slipper jaga delar i flera år :roll:
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
När kan man skriva intresseanmälan?
Så man inte blir utan :wink:
Du har inte möjligtvis hunnit testköra den?
Så man ser lite vad den klarar av, orkar med.
Med hur stor precision tror du man kan fräsa kretskort med den?
Jag är väldigt intresserad av en av de första maskinerna, som byggsats.
Gör ett försök att motivera juryn: :)
1) Jag fyller år på måndag. :D
2) Då kan jag snabbt börja jobba på en ljudisolerande kåpa och sedan dela med mig av ritning och material-lista om det är fler som vill bygga en sådan.
maha
Inlägg av maha »
Jo jag vill nog också ha en om dom räcker till, bestämde mig till sist... Mitt argument får väl vara att det borde finnas en testare även på andra sidan "potten". :wink:
platinum
Inlägg av platinum »
Skulle möjligtvis vara intresserad ev en maskin.
För 3500kr är ju inte mycket om man tänker på vad motorer, material osv. kostar.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Rätt smart att låta oss vara testkaniner. :wink:
För senare när den säljs oficiellt kostar den säkert lite mer än 3500.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan vi inte säga att ni som är intresserade skickar ett mail till lillasyster@bergan.se
Edith: Skriv både forumsnamnet och riktigt namn å adress. Gärna då också mailadress + telefon.
Dom som har svarat före den 2007.06.17 får en byxsats för 3500:- innehållande allt förutom spindelmotor, men pluss ev. frakt. Sen om det finns stort intresse, så får vi se om vi kan förlänga tiden. Beställningen är i princip bindande, men ingen behöver dö för att han/hon inte löser ut sin maskin. Det är bara för att jag ska veta hur mycket jag ska beställa/tillverka. Jag kan lägga upp i första inlägget vilka som beställt, eller iaf hur många av dom första 10 som är "tingade". Betalningen sker vid, eller före leverans.
Eftersom det är en byxsats, så får man räkna med att göra mycket eller lite själv. Som Jim sa, så lägger jag delarna direkt från storfräsen ner i fraktlådan. Ingen extra "försnyggning" kommer att ske. En borrmaskin, några skruvmejslar, sandpapper, filar, målarfärg mm måste du ha, men alla hål är iaf gjorda.
Det med power är inte lätt. Tror jag skickar med dom jag har, eller är det helt onödigt till elektronikspecialisterna här? Sen kan man byta ut om man vill ha något "bättre". På min supportsidahar jag en uträkning och exempel på delar.
Vi kan se lite senare om vi ska göra om vissa saker till annat material. Eftersom allt är skruvat, så kan man lätt byta ut senare vid behov. Vi kör på som det är nu så länge. OK?
Jag har testkört, men inte gjort film. Dottern tog med sig kameran på semestern. :( Precisionen är "tillräcklig" även för att köra kretskort. Sen kan man byta ut vissa delar så det blir ännu bättre. (Är det inte på nåt liknande sätt Z-bilarna (vad dom nu heter) säljs? :))
Om man vill bygga en låda runt, så är maxmåtten på maskinen: L=650mm, B=500mm, H=450mm.
Jag har höjt till närmaste 5cm, men plussa gärna på några cm till för säkerhets skull, och att det blir lättare att arbeta inne i lådan då.
Hoppas ni inte ser er som "testkaniner" på ett negativt sätt. Det är väl ett bra sätt att köpa något billigt på, eller???
Eftersom alla inte vill ha helt lika maskiner, ska vi ha nån typ av val. Tex alla vill väl inte ha T-spår i topplattan? Vilka options/val vill ni ha?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Nejdå, det var inget negativt menat med testkanin, det är ju bara trevligt att kunna få köpa ur förserier :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
OK, å tack för din beställning. :D
Nu har jag också lagt en beställning. :)
"Eftersom alla inte vill ha helt lika maskiner, ska vi ha nån typ av val. Tex alla vill väl inte ha T-spår i topplattan? Vilka options/val vill ni ha?"
Pizzaugn och cola-automat. :D
Nä, men har du funderat på vilka options man ska kunna välja mellan?
v-g
Inlägg av v-g »
För att få allt förståeligt för alla (inkl mig) så vad förrutom spindelmotor och en dator behövs?
Som spindelmotor går (till en början) att använda vanlig dremelkopia eller misstar jag mig?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
v-g:
Inget. :D
Jepp, du misstar dig inte. Jag använder själv en från Clas Ohlsson.
Det borde gå utmärkt, så länge den inte är jättetrött. (Kolen slits ju efterhand.)
edit: När jag tänker efter så är också från ClasOhlson. Märke "ToolMate". Har fräst en del på fri hand med den och det fungerar fint.
Jättebra idé med att man mailar för att beställa, så nu slipper man vakta Köp&Sälj-delen som en hök. :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tyckte det var lika bra, så slipper man trassla med två trådar. :)
Jimmy: Det jag tänkte på var om man heller vill ha gängade hål i överplattan, och vilka motorer man vill ha. Dom måste jag iaf veta, det blir lite dyrt för mig att ta hel 30 st av fel sort. :D
