Hur jag etsar mina kretskort (modemvarning).
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
Nc
Inlägg av Nc »
Använder laser skrivare till alla layouter jag skriver ut, Dock så skriver jag nu mera ut på vanligt kopierings papper, använde oh film tidigare men fick inte till den svärta jag ville ha.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jag skriver också ut på laserskrivare, (OH-blad)
brukar använda dubbla blad för att få bästa resultat.
Tycker att det funkar mycket bättre på min laserskrivare
än min bläckstråleskrivare.
Kan ju dock bero på att just min bläckstråleskrivare är värdelös
och min laserskrivare är riktigt bra...
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Ja det beror nog en hel del på vad det är för skrivare också. Jag skulle skrivit ut en layout på oh papper idag med bläckstråleskrivare med det gick inte för skrivaren hade gått sönder (skrivhuvudet som cepat sig, PS KÖP ALDRIG BROTHER)
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Okej det känns ändå onödigt att behöva köra med en bläckstråleskrivare.
skrivaren jag har är en HP Laserjet 1012.. ska se om det finns några inställnigar man kan göra.
Fritzell
Nej det går säkert bra med laserskrivare om du har det. Prova att ställ in på Presentationsläge eller annan inställning som gör utskriften lite exklusivare. Prova att skriva ut en liten prick bara och gör en till utskrift på samma papper för att se om svärtan blir bättre, eller som sagt skriva ut på två papper. Kan vara intressant att se om det blir bra.. Isåfall kan jag ju skriva ut layouten på vanligt papper och ta med det till nån kopiator nånstans och stoppa in Oh papper så slipper man slösa på bläck 8)
Gäst
Inlägg av Gäst »
Jag använder en HP Laser Jet 1160.
Och OH-papper med märket Brilliant transparency film.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Det var jag som skrev som gäst där..
DeeJayPA
AHA okej jag ska testa lite det.. köpte OH filmen av clas i sjön. kanske inte är det bästa men.
Gäst
Inlägg av Gäst »
Får du bra utskrifter på vanligt papper med din laserskrivare?
DeeJayPA
Japp dom är det inget fel på bara med OH pappaer så blir det dåligt
DeeJayPA
Jag gjorde nån inställning men det hjälpte inte så mycket men jag provade att skriva ut 2gånger på samma OH film och då blev det bra.
vilken röta du hadde, att få utskrifterna på samma ställe är rena flaxen!
DeeJayPA
Jo det har du rätt i Eftersom det bara var en testutskrift och inte var planerad att användas så gick det jävligt bra.
Men när jag ska skriver ut en som jag ska anväda då måste man slurpa i sig en 70s för att att jämmna ut suddigheten.
ja nåt i den stilen känner jag igen :lol:
Fritzell
Hahah
Isåfall är väl "göra-två-utskrifter-och-lägga-på-varann" varianten säkrare för att det inte ska bli suddigt eller att den andra utskriften hamnar breve.
Eftersom jag har bläckskrivare måste jag skriva ut på OH papper som är gjort för bläckskrivare. detta papper är typ lite hårdare och strävare så bläcket ska suga in sig i pappret. Därför är själva pappret ganska "kornigt". Hoppas inte det påverkar belysningen bara.. men jag hoppas UV ljuset tränger igenom kornen. Dessutom hade jag bara ett oh papper kvar som jag redan använt en gång så det var ett hörn bortklippt så jag fick tejpa dit vanligt papper så man kan skriva ut på det igen. :mrgreen:
Fast då måste man skriva ut layouten på andra sidan pappret.. nån som vet om man kan "aligna" utksriften till en viss del av pappret i Eagle ?
