Per har sönder något
Re: Per har sönder något
Det jäkliga är att det är dålig livslängd på Rubycon också.
Henry
Inlägg av Henry »
Det vet jag inte. Ser jag Rubycon på en ellektrolyt i någon apparat så ser jag det som att det normalt är kvalitet på både kondingen och på resten, det i alla fall så jag uppfattat, sett det och även märkt av det under årens lopp.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har hört att när en elektrolytkonding spruckit (lyft på hatten) så ska alla av samma typ (V & F) bytas, gäller detta fortfarande? (har ett dator moderkort med dessa problem)
Henry
Inlägg av Henry »
Japp överlag, med MB så absolut då de jag tror du menar (en rad närmast CPUn?) är lite speciella elektrolyter som har lågt internt motstånd ämnade specifikt för switchande lösningar. Har en eller flera gått så är sannolikheten rätt hög att även de andra kan gå snart.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack, då vet jag. Minns inte var på MB de dåliga kondensatorerna sitter.
Henry
Inlägg av Henry »
Om dom inte sitter flera i en rad utan lite enskilt någonstans så behöver inte alla på MB bytas utan bara just de som havererat och ev även någon som är väldigt nära. För då kan det bara vara en kondensator för en liten switchenhet som havererat tex och den är bara kopplad till just den delen. Till CPU är dock en mängd kopplade.
Det var väl i början på 00-talet detta med spionrecept osv hände? Eller har det hänt två gånger?
sorry om jag upprepar mig utan att ens minnas om jag skrivit detta i denna tråd, men:
Annars så har det väl varit två problem som drabbat elektrolyter tidigare.
Dels så höll antagligen lågspänningselektrolyter i måttliga storlekar antagligen aldrig måttet för att användas i primärswitchade nätdelar, men ingen märkte något förrän primärswitchade nätdelar började användas i klenare applikationer som t.ex. videobandspelare, hemdatorer som kanske 20-40W och liknande. Tidigare både linjärreglerade och sekundräswitchade nätdelar hade snällare krav. Inte helt säker men utgår från att sekundärswitchade nätdelar körde högre frekvens och därmed hade mindre krav på elektrolyter för glättning osv.
Dels så var övergången till ytmonterat ingen höjdare för elektrolyterna. Tumregeln är väl att alla elektrolyter från den tidsperioden kring början av 90-talet är kass och bör tas bort i förebyggande syfte även på apparater man inte har tid att fixa-dona med. Det finns säkert undantag, men dumt att chansa eftersom de fysiskt läcker vätska som skadar kretskorten. Praktexempel är Macintosdatorer från den tiden, samt de Amigamodeller som har ytmonterade kondingar (A600, A1200, A4000 samt CD32).
Henry
Inlägg av Henry »
Det började uppmärksammas -99 och höll på fram till 2007 men existerar fortfarande men i moderna MB är det i princip utrotat får man väl säga då mycket högre strömmar är involverade så det är satt höga krav på dessa kondensatorer till CPU, men det var ett mycket vanligt fel på 90-talet och en bit in i 2000 och jag lagade några sådana när det begav sig. Och ja det var det fejkade spionreceptet som snoddes av Rubycon på slutet av 90-talet som är den kända spionhistorian.
uaxnet
Inlägg av uaxnet »
Igår kom programmeraren för eprom/prom ersättaren.
Tyvärr hade jag missat att schemasymboleni KiCad är bytt så den monterades fel, Men bara att vända på den så gick det igång.
Skrev lite test kod som tände lysdiodern.
När jag skulle kolla serieporten så blev det inget bra, det kom bara skräp men jag hade tydligen kompilerat koden för 16MHz men satt fuses till 20 MHz. Bara att ändra så kom seriesnöret igång också.
Använder en ATmega4809, som faktiskt är 5v och en CP2105 för USB till serie. CP2105 är en två kanals USB, Den ena porten är för att skicka över det som skall programmeras till ATmegan och debug. Den andra används för programmering av ATmegan via UPDI. Så slipper man massa andra saker. Antagligen hade man spara några ören på att sätta dit en mindre AVR istället men då hade man fått skriva koden för den också. Detta blev en smidigare lösning
uaxnet
Inlägg av uaxnet »
Hej
Fortsätter med Monroe refresh...
Börjat på den andra Monroe OC8820 vilket har 256kb minne. Fick rätta två buggar i mitt minnestestprogram för att fixa 256k maskinen också, Buggen låg inte i minnes testen utan i att upptäcka om det är en 128k eller 256k maskin.
Sedan var det dags för lite floppy översyn. Första floppy gick med en gång utan några problem. Lite mindre missljud men det löser sig med nytt fett.
Andra floppyn satt stegmotorn för läshuvudet nästan helt fast. Mycket lösningsmedel och riktigt hårt drag i axeln till stegmotorn innan den började röra på sig. Härsket fett men ändå.
Sakta sakta började den lossna och till slut började det gå att köra motorn så att den snurrade.
Brukar använda GreaseWeazle för att sen motionera stegmotorn. Clean programmet är himla bra. Bara att öka antalet pass från 3 till 100
Städade av huvudet också rejält när de ändå är isär.
Man får sin belöning när allt löper lätt:-) Disken är skriven med en driven och läst med andra :-)
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Det där blir riktigt bra!
Trevligt!
Hur är det annars med värme och härsket fett? Undrar om det hjälper att värma upp till en varmare men ofarlig temperatur? Tänker t.ex. 50 grader?
(Dock om nån tänker tanken att använda ugnen för detta så kolla för all del termostaten, min erfarenhet är att termostaten kan ligga 20 grader fel eller mer mellan olika ugnar, så det är risk att lägsta inställningen 50 grader på en ugn istället leder till 70 grader, som känns lite väl varmt).
uaxnet
Inlägg av uaxnet »
Värme funkar väl alltid :-)
Vet inte om ugnen är bäst men visst. Själv brukar jag prova köra saker efteråt också, stegmotorerna blir varma när man kör de länge så ett test dagen efter skadar aldrig.
Men bli av med det gamla fettet är viktigt :-)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag hade varit mycket försiktig med [bak]ugnar. Beroende på konstruktion kan strålningsvärmen med råge överskrida vad lufttemperaturen (som termostaten mäter) är. Fråga mig inte hur jag vet.
Ja, de där bakugnarna är farliga. Tacka vet jag framugnar :)
Men seriöst så finns det ju i vissa fall en slags varmhållningsgrej med lägre tempområde i en neder låda på vissa spisar. Men kanske än bättre tips är väl att förvärma ugnen och sen med den avstängd (eller påslagen men termostaten på noll, för att lampan ska vara tänd) värma vad som behöver värmas.
Eller bara blås på föremålet med hårtork.
