Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
DanielM
Re: Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Inlägg av DanielM »
Menar ni på spänningsregulatorn?
mankan
Inlägg av mankan »
Jag var lite otydlig. Ja, du har kondingar till kristallen men jag menar de till 3.3V på STM:n som bör sitta nära för att ge den stabil spänning, typiskt värde är 0.1uF eller 1uF.
Nej, inte de på spänningsregulatorn, de är till för att den ska funka.
Du skall ha avkopplingskondingar mellan matning och jord, typ 100n väldigt nära samtliga matningspinnar på samtliga kretsar.
Kondingen bör ligga max 5mm koppar från Vdd-pinnen, och ligga direkt på jordplan, på sin höjd ett via mellan konding och jordplan.
3,3V matningen skall gå till konding och vidare till matningen
DanielM
Inlägg av DanielM »
mankan skrev: 15 oktober 2020, 20:45:21 Jag var lite otydlig. Ja, du har kondingar till kristallen men jag menar de till 3.3V på STM:n som bör sitta nära för att ge den stabil spänning, typiskt värde är 0.1uF eller 1uF.
Okej. Flytta spänningsregulatorn nära uC! Använd 0.1uF eller 1uF? Varför? Databladet rekommenderar 10uF.
https://www.electrokit.com/uploads/prod ... lm1117.pdf
DanielM
Inlägg av DanielM »
TomasL skrev: 15 oktober 2020, 20:47:19 Du skall ha avkopplingskondingar mellan matning och jord, typ 100n väldigt nära samtliga matningspinnar på samtliga kretsar.
Fast databladet säger 10uF.
Inga problem att flytta kondensatorerna närmare matningsspänningen. Men varken Nucleo-korten följer inte ens detta som du säger. Där är det lite huller om buller och det verkar fungera.
NEJ, det är inte de som sitter vid spänningsregulatorn, utan alla andra IC.
Nu har du uppenbarligen bara en IC (förutom regulatorn då), och det är din uC och den skall ha avkoppling på samtliga matningspinnar.
mankan
Inlägg av mankan »
Kolla bild 4 på https://www.arrow.com/en/reference-desi ... 944973092c, längst ned till vänster.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Okej. Dom behövs för att reducera bort brus? Trodde dom där 10uF kondensatorerna gjorde så bruset försvann? Eller finns det annat brus?
Dina kopparledare på kretskortet funkar som antenner
Kondingarna på regulatorn är där för att den skall kunna fungera, utan dem, så funkar den inte överhuvudtaget, eller möjligtvis som en oscillator
DanielM
Inlägg av DanielM »
[quote=TomasL post_id=1563845 time=1602788149 user_id=2687]
[/quote]
Jag matar ju bara uC med en pinne och det är Vdd.
Eller menar du dessa pinnar? Allihop ska ha minst 100nF kondingar mellan jord och matning in?
JA
DanielM
Inlägg av DanielM »
TomasL skrev: 15 oktober 2020, 21:02:36 Dina kopparledare på kretskortet funkar som antenner
Okej! Vi tar en sammanfattning nu!
Flytta kristallen nära uC.
Flytta kristallens kondensatorer nära uC.
Lägg avkopplingskondensatorer 100nF på varje matarspänning hos uC. Dessa kondensatorer ska vara så nära uC som möjligt för att undvika "antenn"-effekten. Om vi kan kalla den för sådant?
Så här ser det nu nu. Vissa kopparledningar måste jag öka dimensionen manuellt då det ska gå ca 24 volt igenom.
TomasL skrev: 15 oktober 2020, 21:08:55JA
Lunga dig nu. Du påminner rätt mycket om Stonk Tommy. :)
Korrekt uppfattat. Om du hade läst databladet för din STM, så hade det stått i det.
Sedan får du räkna fram vilken kapacitans du skall ha för kristallen.
hawkan
Inlägg av hawkan »
DanielM. Du fick ju inte.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Fick inte? Vadå?
