Bogsera båt: Mäta vinkel på lina
Frippe
Skype: Fred_nord
Re: Bogsera båt: Mäta vinkel på lina
Inlägg av Frippe »
Normalt bogserar man hjälp av hanfot (Den skall då sitta i det fartyg som bogserar).
Bogsertampen skall vara så lång så det bogserade fartyget hamnar med fören upp på /strax bakom häckvågen.
Enklast vid mindre flytetyg så använder man endast en tamp mellan fartygen och kan då därmed enklare justera placering av det bogserade fartyget i häckvågen....
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Båtar och pråmar som blir ostyriga vid bogsering, i stort enda möjligheten till bättre kontroll är att inte bogsera utan trycka den andra båten framför sej. Det är inte utan anledning man sätter utombordaren i aktern.
Två båtar med risk för instabilitet eller skador knuff för mot akter kan det vara mer praktiskt förbinda dessa sidledes där det kanske redan finns fenders som skydd mot tillfälliga slitskador men normalt föredrar man att knuffa framförvarande båt/pråm sidledes stelt sammanbundna med rep.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du har en hög pinne i aktern på båten som bogserar och där fäster 2 bogserlinor till en horisontell pinne i fören på den bogserade båten, likt en slangbella som man spänner
ziw
Inlägg av ziw »
Fäst linan så långt ner som möjligt på den dragna båten. Det blir kanske ett fäste vid vattenlinjen på den bogserade båten.
Sitter linan högt vill den bogserade båten kantra litet om det svänger. Lutar båten åt styrbord, svänger den åt babord och tvärt om.
Det är en anledning till att det blir vingligt. Är det högt lastat blir det värre.
För att få upp farten på min långsamma båt brukar jag brukar sätta mig på roddtoften och styra genom att luta båten.
Jag vill drista mig till att säga att nästan alla tips i tråden är galna.
Set stämmer att P-regulatorer tenderar att orsaka självsvängningar om förstärkningen blir för stor. Det är möjligt att den kan bidra till det även här och således inte är en lösning. Men en I del löser inte det. Det är ett sätt att få litet statiskt del utan en stor P del. Nu finns det inget statiskt fel. En I del bidrar bara med en eftersläpning som inte är önskad. Det lösas med reglerteknik är det en D del som måste in.
Dubbla linor i den dragande båten är bra för att få en vettig last på dragbåten, men löser inget problem här.
En framtung båt blir som en pil som kastas baklänges, det går inte utan en riktigt bra aktiv styrning. Bogserar man den vänder den inte, men självsvänger. Den enkla lösningen är att se till att pilen har tyngdpunkten framför den den areodynamiska ytan. I båtfallet får man antingen flytta bak tyngdpunkten eller ändra skrovets form i vattnet. Lättast borde vara att montera ett fast ”roder” i aktern.
Jag är lite förvånad att det kommit så många galna tips men att ingen kommit på den uppenbara lösningen.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Raderat inlägget då jag upptäckte att TS gett oss massor av förtydligande i ett senare inlägg den 26 augusti.
Mitt förslag är att montera ett passivt roder och prova med det. Skulle det fungera bra men behövas få bättre styrning runt uddar och skär, montera ett aktivt roder som styrs manuellt från bogserande båten. Typ en radiostyrning med ordentligt RC servo.
ziw
Inlägg av ziw »
PID-regulatorer till sjöss. Kan det va nåt? När jag jobbade med igångkörning av boardanläggningar
fick jag veta att P stod för perhaps, I betydde ibland ,och D dangerous.
Av alla PIDar jag kom i kontakt med vet jag bara ett tillfälle när D kom till användning.
Att reglera ett i grunden instabilt system går inte med P eller I reglering.
gunne
Inlägg av gunne »
Hur stor är den dragande och den dragna båten?
Kanske kan du surra bogserbåten vid sidan?
Så går det till när min lilla jolle bogseras runt. Tror det är effektivare att dra båten efter men så här får man bättre manöverförmåga.
E Kafeman
Varför duger inte yrkes-sjöfartens metoder att flytta andra båtar vid behov av hög stabilitet och god manöverförmåga och god effektivitet, som redan föreslagits och är de metoder som används och är i många fall krav, ren bogsering är t.ex. förbjuden av vissa båttyper och i vissa smala passage?
Metoden att flytta båten på fotot ovan är föreskriven metod att flytta t.ex. US-marinens ubåtar när de bogseras i hamn-områden och långsamma vatten där ubåtar har dålig egen manöverförmåga.
Att bogsera genom att dra andra båten bakom sej är att lägga den båt man bogserar i eget kölvatten, vilket ger extra högt dragmotstånd och medför att det man bogserar automatiskt inte vill ligga i det vatten som ger mest ström-motstånd utan hellre drar sej i sidled där vattnet är lugnare.
Ineffektivt och med dålig manöverförmåga oavsett hur man omlastat den dragna båten. Inte riktigt uppenbar lösning.
https://www.nytimes.com/2018/11/05/scie ... -pull.html
Det förslaget fanns inte alls när jag skrev det. Det hanlade om olika sätt att få ett instabilt system stabilt. Med metoder som inte fungerar. Jag svarade ur ett reglertekniskt perspektiv. Att surra så här är definitivt en rimlig lösning.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Off topic: gissa vem som installerat navsystemet och radarn på Triton, som ju baxar omkring Gunnes jolle :)
