Optokopplare vid klenspänning?
- prototypen
Re: Optokopplare vid klenspänning?
Jag bygger hyfsat stora styrsystem, ibland med 500 utgångar som styr magnetventiler.
Har aldrig haft en tanke på att optokoppla mellan styrning och i mitt fall 24 volt.
Har aldrig haft några problem med att jord för 24 volt och 120 A sitter ihop med jord för 5 volt 1 A.
Är man byxis så är IceCap förslag med 10 kohn bra, men tänk också på att det som är utgång på processorn är ingång till dess att initieringen är klar, därför ska man kanske ha ett pulldown så inte MOStransistorn kan tjuvdra när man slår på spänningen.
Protte
Protte
Jag har själv använt labb för att Certifiera produkter. Men inte de sista 5 år'en.
Har det inte ändras så man kan självcertifiera/göra testprotokoll med egen utrustning! Typ Spektrumananlysatorer med EMI options. Och egenbyggd bur!?
Frågar dig Icecap då jag vet du har koll på allt sådant!
Troligen är det väl inte så, men var gör du CE märkningar om man får fråga!?
Tack för förtydligandet!
Nedan är min slutgiltiga koppling:
R = 10 K Ohm
R1 = 100 K Ohm.
Förstår dock fortfarande inte varför vissa vill ha optokopplare mellan 12V och uC, när det räcker med en MOSFET och en 10K resistor (i lågspänningsfall som denna).
@IceCap, vad betyder LL-gate? Jag tänkte först på "Low Leakage" men kan ju ha helt fel.
R = 10 K Ohm
R1 = 100 K Ohm.
- MadModder
- Co Admin
Kanske för att deras 12V är 100% skild från resten, och inte vill ha en elektriskt koppling mellan kretsarna?
Självklart ansvar man som producent för att se till att en CE test gjord av ett auktoriserat testlabb. Det är ganska omfattande tester som görs och inget en liten producent har utrustning till. Frågan var om Icecap hade några tips på hyfsat billig labb i EU?
edit: stavfel
edit: stavfel
Finns inga som helst krav på att det måste testas i ett labb, går alldeles utmärkt, om man har rätt dokumentationa att göra det utan labb.
Hej
Jag tycker att CE diskussionen är orelevant men väldigt intressant! Jag har därför skapat en ny tråd där vi kan fördjupa oss i ämnet: CE märkning av elektronik
