Termisk säkring
Re: Termisk säkring
Samt att jag är av den definitiva åsikten att en termosäkring inte går sönder utan en anledning, och eftersom det är en enkel konsumentprodukt, så skall man hhiva den, och inte försöka sig på att laga.
Vissa saker skall man helt enkelt inte laga.
pd.jansson
Re: Termisk säkring
Inlägg av pd.jansson »
Tackar för svar och intressanta frågeställningar. Våffeljärnet kostar typ 500kr och jo man kan kasta det och köpa nytt men är det bara termosäkringen som gett upp och den går att få tag på för 30kr så tycker jag det kan vara värt att testa igen.
Slingan i toppen och botten ligger "lika" i resistans så det tyder på att de fortfarande är hela.
Ska förbi Stockholm inom kort så då passerar jag Solna och Elfa så slipper jag frakt mm annars hade det nog blivit Ebay.
Både spishällen och bubbelbadet lever efter reparationer 😉
Danny
Re: Termisk säkring
Inlägg av Danny »
Min erfarenhet av värmesäkringar är att de ofta utlöser utan anledning, och
byta löser problemet.
Är termostaten defekt så utlöser värmesäkringen igen.
Det är bara att prova och se :)
breflabb
Re: Termisk säkring
Inlägg av breflabb »
@: pd-jansson
Tänk på att beställa i förväg för avhämntning i butik.
Jag tror att det står någonstans om det, eller så har jag missförstått
pd.jansson
Re: Termisk säkring
Var förbi ELFA och fick tag på en temperatursäkring (gick bra utan förbeställning) och nu har jag fått grönt ljus från Åviken! Dvs det verkar funka och järnet blev varmt. Får bli hårdtest med våffelsmet en annan dag.
breflabb
Re: Termisk säkring
:tumupp:
peolah
Re: Termisk säkring
Inlägg av peolah »
TomasL skrev: 28 juli 2020, 02:07:59 De tretton tidigare inläggen tyder på att TS kanske inte har så bra erfarenhet,
Och dina 35k+ tidigare inlägg är säkert uppskattade av många! :shock:
@breflabb, @danny , @ ts - bra jobbat!
