Hjälp - Radio Ingelen TRV 1003
Re: Hjälp - Radio Ingelen TRV 1003
Henry skrev:Inte som jag ser det. Kolla på batterierna längst uppe till höger så ser du att + (det längre strecket på batteriet) är kopplad till det mittersta lite tjockare strecket som går i mitten av schemat och som i slutet längst nere har symbolen för jord och är även kopplad till höljet på antennuttaget som förmodligen även det kan vara kopplad till höljet. Är det PNP trissor så kopplas dessa så att säga tvärtom mot NPN.
står det 25V - plus och minuskabel från uttaget går till denna. Säger det någonting om vilken spänning det ska vara?
Inget mer än att det skall vara en del lägre än den spänningen vilket då de nämnda 18V passar in på.
Det knepiga är ju då att Emittrarna på PNP-trissorna är kopplade till minus och Kollektorerna till plus, samt att alla elektrolyter är felvända.
Henry
Inlägg av Henry »
Ser nu att vissa trissor inte är kopplade och vända som andra. Men 900µF kondensatorn närmast batteriet är felvänd enligt så som batterisymbolen är vänd då vi väl alla kan hålla med om att det långa strecket på batteriet är plus och den ovan kondingen har minus mot plus. Så då är alltså batterisymbolen felvänd, överraskande.
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Det korta, tjocka strecket på batteriet är plus.
groupx
Inlägg av groupx »
Nu sket det sig rejält.
Gick självklart ner till Kjell o Co och köpte en sådan adapter. Koppla in den och sen small det till! Det började ryka från den stackars apparaten. Öppnade och såg att motståndet gått och helvete.
Nu känns det som att det blev sju resor värre.
Vad ska jag ta mig till nu? Är det bara att lämna in den till någon radioreparatör (om inte alla redan gått i graven?) Eller kassera den gamla apparaten - vilket är ett av få minnen jag har kvar från far min.
Ni här i forumet kanske rentav känner till någon i/anslutning till Växjö som skulle kunna reda ut detta?
Ja, så nått är uppenbarligen väldigt fel med schemat.
Henry
Inlägg av Henry »
ffredrik skrev:Det korta, tjocka strecket på batteriet är plus.
Verkar som dom gjort så ja:
https://www.google.com/search?q=battery ... 3&biw=1920
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Upptäckte något lustigt(?)när jag kollade igenom några schema på Ingelen.Batterisymbolen VARIERAR:
Lita alltså inte på den utan se hellre på kondingarna,
eller ännu hellre använd logik och se hur strömmen MÅSTE gå genom sluttransistorerna.
rvl
Inlägg av rvl »
Den fysiska minuspolen på flatbatterier är lång och plus kort. Kanske symbolen blev så därför..? :humm:
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Apparaten går att rädda utan problem, det går alltid att felsöka på "distans".
Har du en multimeter och kan ge oss på forumet mätvärden så kan vi fixa din apparat.
Är ju kul att spara och få igång gamla apparater.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
groupx skrev:Nu sket det sig rejält.
Klart att du inte ska kassera den, det var ju din Fars.
Även om allt innehåll brunnit upp går det att göra en riktigt fin radio av den.
Så ge för allt i världen inte upp bara för att det blev lite fel, se möjligheterna.
Man kan göra mycket kul på insidan av en sån och få Radion att låta bra igen.
Tror du mig inte så kan jag bygga om den åt dig.
OM jag hade gjort det, så hade allt på insidan ersatts med nya kretsar + fjärr.
Finns många som redan gjort liknande operationer på Tradera, och säljer sen.
Inte min stil, jag menar bara att det går att göra mycket med bara skalet kvar.
Lycka till.
groupx
Inlägg av groupx »
Alrigth, känner att jag fick en riktigt boost av det där - tack!
Jag har en multimeter, vad ska jag göra nu?
Förklara för mig - som om jag vore fem år gammal. Är själv en inbiten seglare och använder mig av begrepp som tamp, barbord, styrbord. Men det funkar inte för en novis. Då heter det rep, höger och vänster. Ha gärna det i åtanke när ni ska ta mig igenom hur jag gör allt, så återkommer jag med mätvärden/bilder/info.
Väldigt tacksam för plattformar som denna.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Du har tyvärr polvänt proppen. Dom där propparna är lätt att polvända .
Beroende hur man vänder så hamnar plus i mitten,åt andra hållet hamnar minus i mitten.
Som det ser ut på bilden så går den röda kabeln till mitten vilket skall vara plus.
Om du kollar på den stora gråa kondensatorn så bör den röda kabeln hamna där.
Säkraste sättet att kolla är med multimetern innan du stoppar den i radion.
Om plus skall vara i mitten så stoppar du röda pinnen på multimetern i mitten
o den andra på höljet och då skall multimeter visa plus 18V, visar den minus 18V
då är det minus i mitten.
Var o hur sitter motståndet som rök. Svårt att se på bilden.
Sen går det nog att få ordning på den även om det ser illa ut i dina ögon.
Castor
Inlägg av Castor »
Det "groupx" kallar motståndet är nog kondensatorn, 330µF/25V. Den gav säkert upp av polvändningen och måste bytas innan man gör något mera. 330µF är värdet, alltså hur "stor" den är och 25V innebär att den tål 25Volt. Större kondensatorvärde är OK bara den får plats. Spänningen skall vara minst 25 Volt eftersom radion skall matas med 18V och man alltid ska ha marginal.
groupx
Inlägg av groupx »
Då ska jag med andra ord köpa en ny kondensator - samma som nu small - Dvs 330µF/25V. Eller finns det någon kondensator som skulle passa bättre?
Sedan löda fast denna.
När ni säger att jag polvänt proppen, vad menar ni då?
Kan jag använda mig av samma adapter eller behöver jag köpa en annan? Denna är på 12V och 0.25A.
den där 330uF-kondingen kan f.ö vara nåt som är tillagd efteråt, tycker nästan det känns så.
