Åskskydda robotklipparen
butthead
Re: Åskskydda robotklipparen
Inlägg av butthead »
Det finns en väldigt bra skriven artikel i in compliance magazine att läsa om åska och skydd, skriven av Joe Randolph. Finns mycket att lära i den artikeln.
Skydden är inte avsedda att ta de enorma spänningar och strömmar som uppkommer vid en direktträff, utan de spänningar som uppstår vid potentialskillandeden mellan t.ex. mark och matningsspänning.
Slingan i marken kommer även att inducera en hög spänning mellan ändarna i slingan vid ett blixtnedslag även en bra bit bort. Spänningen är beroende på slingans area, avståndet och strömderivatan.
GDT (gas discharge tube) påverkar slingan i drift väldigt lite eftersom de har en extremt låg strökapacitans (enstaka pF) jämfört med andra transientskydd.
Kuriosa: Tranzorb är ett registrerat varumärke från Vishay. TVS (transient voltage supressor) är egentligen det man använder om man inte syftar enskilt på Vishays produkter.
gkar
Inlägg av gkar »
Transienterna kommer främst, men inte enbart common mode. Common mode är knepisgt att filtrera men en isolationstrafo på 230V sidan tar bort dessa.
Sedan några varistorer, inga gasurladdningsrör, på mellan fas och nolla före och efter trafon.
butthead
En annan lösning än transientskydd är att bryta slingan mha relä, vars spole drivs av matningsspänningen. Så kopplar man transformatorn till en telldus och slår av och på allt med mobilen.
(Hemmabyggen på 230VAC sidan ska vi kanske vara lite försiktiga med att tipsa om, då det kräver att den som blir intresserad att göra det kan elsäkerhet för produkter. Det är hundratals sidor med krav för det som kanske initialt verkar enkelt).
gkar
Inlägg av gkar »
I princip all elektronik är farlig. Är det inte elchock så är det brandrisk.
Ja, vet man inte hur man gör det säkert är det nog enklast att följa kraven i EN 62368 samt tilläggen i EN 60950-22.
Annars finns det säkert färdiga lådor att köpa.
problemet med när åska är så höga spänningar att man behöver ha en halvmeter säkerhetsavstånd eller så
det är därför jag funderade på induktivt kopplad antenn/slinga som kan ha hyggligt säkerhetsavstånd
man får tänka både på spänning mellan slingans två poler och sedan mellan slinga och elnätet
och sedan samma sak på 230v sidan
Malawi
Inlägg av Malawi »
Är det denna artikel du menar Butthead?
Designing Ethernet Cable Ports to Withstand Lightning Surges
Joe Randolph
December 29, 2016
butthead
Ja! Det stämmer. :-)
Malawi
Inlägg av Malawi »
Intressant artikel. Särskilt det att ädelgasrör kan förvandla Common Mode till Differential Mode-störning
butthead
Finns en till artikel i incompliancemag, samma författare, om MOV och GDT. I 62368:an som gäller nu så är det tuffare regler för skydden.
https://incompliancemag.com/article/new ... ins-ports/
Kronberg
Inlägg av Kronberg »
Det blir i alla fall ett dike att lägga den nya kabeln i.
https://www.vgtv.no/video/204076/se-hva ... -med-hagen
