PCB med hål som krockar med andra detaljer.
Gimbal
Re: PCB med hål som krockar med andra detaljer.
Inlägg av Gimbal »
Woho! En milsten har passerats.
Lyckades kompilera qmk firmwaren till en Teensy 2.0 för numpaden (de enda switchar jag lött tid ännu med några random keycaps monterade) på mitt lilla tangentbordsprojekt, och det fungerar. :whoho:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Sitter inte numpad på fel sida? Eller är det något nytt påfund?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Nja nytt och nytt, men relativt ovanligt är det nog. Tanken är att kunna knacka in siffror utan att behöva släppa musen, samt kunna ha tangentbordet mer centrerat utan att musen hamnar så himla långt åt höger.
Sen är nästa fråga om numpaden ska vara spegelvänd eller inte...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Funderade också på varför de är till vänster, men det finns ju en del sådana tangentbord att köpa.
Men man behöver inte ha musen till höger om tangentbordet.
Det går precis lika bra att ha den mellan dig och tangentbordet. :)
Har haft så ett tag nu. Det är faktiskt ganska bekvämt.
https://www.ccohs.ca/oshanswers/ergonom ... ation.html
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Det naturliga för mig är att ha musen till vänster, med vänster hand, och tangenbordet till höger.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
MadModder skrev: 7 augusti 2020, 17:30:18 Men man behöver inte ha musen till höger om tangentbordet.
Nja det fungerar inte för mig. Jag provade lite allt möjligt, bl.a. det för många år sedan då jag drabbades av musarm i jobbet. En av teorierna då var att det skulle hjälpa att ha musen så nära kroppen som möjligt. Det fungerade inte. Endast hård träning på gymmet hjälpte, det gjorde ont som f-n i början men blev snabbt bättre.
Numera vilar jag hela underarmarna på bordet vilket avlastar axlar och gör att musen hamnar på samma avstånd som tangentbordet, fast vid sidan då. Det har fungerat fint i många år.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
ffredrik skrev: 7 augusti 2020, 18:14:55 Det naturliga för mig är att ha musen till vänster, med vänster hand, och tangenbordet till höger.
Crazy! :wacko: :)
MadModder
Gimbal:
Jag sitter ganska nära och har hela underarmarna på bordet, så höger armbåge ligger i bordet på samma punkt och jag bara vrider ner underarmen till musen.
Det går om grejerna ligger på precis rätt ställe.
Ibland tar högerfingrarna i vänster arm, men det är ju bara att flytta den lite precis då. :mrgreen:
Sen ligger ju musen redan bra till nära bordskanten om jag lutar mig bakåt en stund och slösurfar. :D
Nu jobbar jag inte med datorer i yrket dagligen (på sin höjd 4 timmar i veckan) så det är inget problem.
Ibland känns det dock lite ansträngt om jag sitter hela dagarna hemma när jag är ledig...
Min gamla powerball plockar jag fram ibland och den hjälper faktiskt till att hålla handlederna och underarmsmusklerna i trim.
