Styrskåp till hf spindel
archen
Re: Styrskåp till hf spindel
Inlägg av archen »
Lite förvirrande med nätfiltret. Vad är fas och vad är nolla?
Jorden är ju mot chassit på filtret men dom andra 4 är omärkta, hur ska man tolka bilden?
ajje
Inlägg av ajje »
Nollan är stiftet bredvid N1, sen spelar de olika faserna ingen roll.
(Lastens nolla är N2)
archen
Inlägg av archen »
Tack! Ska jag koppla in nollan även om min frekvensomriktare inte vill ha någon nolla? Kan jag isåfall bara koppla nollan på matningssidan till min nollskena o sen skita i o koppla in load sidan eller hur gör ni?
ajje
Inlägg av ajje »
Ja, precis, du ansluter "inkommande" nolla till N1 och struntar i N2.
archen
Inlägg av archen »
Tackar igen!
Rätt uppfattat?
ajje
Inlägg av ajje »
Korrekt :)
archen
Inlägg av archen »
Dagens jobb blev att skruva fast skenor och kabelkanaler samt påbörja kabeldragningen. Mycket kabel blir det trots så pass simpelt skåp.
Tack till ajje för hjälpen med filtret.
Fortsättning följer
arvidb
Inlägg av arvidb »
Var hittade du filter och fläkt? Det ser ut som en trevlig lösning.
Edit: Ah, nu hittade jag dem på Automation24. Jag sökte först på "fläkt" men då får man bara upp värmefläktar. "Filterfläkt" heter det tydligen. :) Billiga var dom inte! Vilken modell köpte du, och hur mycket låter den?
Edit2: Fläkten suger in luft i skåpet antar jag? Sen använder man ett "utblåsningsfilter" (fast utan själva filtret?) för frånluften?
archen
Inlägg av archen »
Följande köpte jag:
Utblåsfilter högst uppe i bakkant på skåpet:
https://www.automation24.se/utblasnings ... -5-x-116-5
Insugsfläkt I nedre delen längst fram:
https://www.automation24.se/filterflaek ... c-50-60-hz
Enligt specifikation så ska ljudnivån ligga på 38-43 dB
Ska fixa en komponentlista vid tillfälle.
archen
Inlägg av archen »
Flänsen är monterad och börjat lite lätt med 24vdc kablage
archen
Inlägg av archen »
Nu är det mesta kopplat. Nu är det dags att börja mäta så att allt ser ok ut sen ska en elektriker kommer och kolla över allt innan jag stoppar kontakten i väggen.
archen
Inlägg av archen »
Lite namnskyltar med dymo svart/transparent BildBild
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Vad heter dessa och var kan jag köpa dom? Krävs det speciell tång?
Limen
Inlägg av Limen »
Ser ut som vanliga ändhylsor? I så fall behöver du en speciell crimptång för att montera dem.
Jag har detta kitet: https://www.tectake.se/crimptang-set-me ... lar-402886 - inga proffsgrejer men duger gott till mina hobbybehov.
archen
Inlägg av archen »
Stämmer, vanliga ändhylsor. Jag köpte dessa:
https://www.automation24.se/sortimentas ... -boxx-mini
Och denna tången
https://www.automation24.se/sjaelvjuste ... r16-975318
Sen röd och svart crimpslang utanpå för märkning.
