Inuti servoförstärkare Omron R88D-KN04H-ECT
arvidb
Re: Inuti servoförstärkare Omron R88D-KN04H-ECT
Inlägg av arvidb »
Nu är den igång. :tumupp: Det räckte med att byta säkringen och kondensatorn. Det blev en sån här konding till slut.
Det var sjukt svårlött: kopparplan från helvetet som drog ut all värme, särskilt på ena polen till kondensatorn. Den enklare polen lyckades jag till slut suga bort tennet från genom att hänga varmluftspistolen över kortet (från arbetslampan :)) så att jag fick upp kretskortets temp till runt 125 °C och sätta lödstationen (en Ersa i-CON NANO på 68 W) på 400 °C och värma typ 15 sekunder med 5 mm spets. Den svåra polen lyckades jag aldrig värma helt igenom så att tennet gick att suga bort! Med kondingens ben som värmeledare gick det dock att löda dit den nya till slut.
Hög kvalitet på kretskortet som överlevde den allvarliga misshandeln utan problem!
breflabb
Inlägg av breflabb »
Bra kämpat, Man skall inte ge upp så lätt :tumupp:
Ersa, Underbar lödkolv och snabb reglering av tempen :D
