Påslag av fläkt slår ut USB
swesysmgr
Re: Påslag av fläkt slår ut USB
Inlägg av swesysmgr »
Jorden kanske är problemet om det är långa slingor, jag hade prövat att sätta dator och skrivare på samma grenuttag och fläkten på en annan fas och se vad som händer.
Annars har de väl även gemensam jord genom USB-kopplingen?
Exakt, deras respektive jord/chassi blir ju ihopkopplade genom USB-kabeln samtidigt som de sitter i varsitt (eller "samma") jordade uttag. Man kan tycka/säga att "jord är väl jord" men det kan ju vara tiotals meter kopplingstråd mellan de två olika uttagen och den slingan bildar en enorm loop som fångar upp alla möjliga störningar som sedan den stackars USB-kabeln skall försöka jämna ut mellan de båda enheterna.
Jag har en USB-ansluten motion controller till min stora CNC-fräs. När jag byggde den hade jag motion controllern i apparatskåpet och varje gång jag dunkade in nödstopp tappade den kommunikationen med PCn. Det enda som fungerade för mig var att flytta motion-controllern IN I datorns plåtlåda och ansluta den till en USB-header på moderkortet med en 10cm lång sladd. Andra användare av samma produkt (Smoothstepper) har fått fördelaktiga resltat genom att "förstärka" jordningen mellan kort och dator (som jag förslog), bytt USB-kabel (som jag föreslog) , klippt skärmen på USB-kabeln, eller använt en USB-isolator (som jag föreslog) men eftersom USB-kabeln tydligen inte kan ha med saken att göra så lär ju inget av det heller hjälpa.
VresiBerba
Inlägg av VresiBerba »
Right... Tack för hjälpen, det blir bra så här.
mankan
Inlägg av mankan »
Sätt ett nätfilter på fläkten. Löste ett liknande problem till min fräs med kylpump, fick dock komplettera det lite.
Hur stängs fläkten av? Strömbrytare på matningen eller ett vred som reglerar hastigheten ned till noll och sedan klickar till och stänger av. Om du har vred, kan du testa med att låta fläkten varva ned innan du stänger av den.
