Invalidvänlig virtrådskalare?
MNorrgren
Re: Invalidvänlig virtrådskalare?
Inlägg av MNorrgren »
Kanske för sent svar, jag har en sådan här tång. Enklare modell men fungerar kanon! Har kört både 4mm2 samt 0,25mm2 med liten justering. Håller själv emot och du behöver inte hålla emot själv nästan alls.
https://fyndiq.se/product/37441678-kabe ... RgEALw_wcB
Marta
Inlägg av Marta »
Är det area 0.25 eller diameter 0.25 tången klarar? Virtråden är diameter 0.25mm. Area ungefär 0.05mm2.
Min vänstra hand kan hålla tråden i läge för att greppa i tången, men inte hålla emot det allra minsta. Ibland är kvarvarande isolation mycket kort. Har Du testat och anser detta kan fungera?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Stripax fixar detta utan att blinka.
Jag har personligen inte testat på så klen kabel men har skalat tusentals 0.5mm2 med Stripax.
Denna klarar 0,04 - 0,09 mm2
https://www.tme.eu/se/en/details/wdm-st ... 003700000/
https://www.elfa.se/sv/tradskalare-gul- ... p/18053664
Köper du från Elfa kan du alltid returnera om du inte blir nöjd.
Även Knipex Multistrip kan vara ett alternativ. I denna video demonstreras just skalning av virtråd
MNorrgren
Bra fråga. Det är nog 0,5mm diameter kabel, vet ej arean. Sorry miss av mig.
Men här är en bild på de skalade kablarna i alla fall. Det är typ virtråd.
Marta
Inlägg av Marta »
Tack för nedlagt arbete till Er båda.
Det var väldigt nära att jag beställde en Stripax, men vis av tidigare misstag läste jag databladet noga denna gång:
Stripping length, max. 7 mm
7mm!!!!! ????? [minst 5 starka invektiv]
Det handlar om virning och då krävs 25mm skalad längd. Verkar helt hopplöst att hitta. Måste nog vara ett specialverktyg för ändamålet.
Om jag skippar gränsen på c:a en tusing, det får kosta vad som krävs (men helst inte femsiffrigt), vad finns där då att välja på?
Det är sk*t att vara invalid :( :( :( :( :( :( :( :(
mrfrenzy
Oj det var tur du såg detta, då är det nog bara Knipex Multistrip kvar att välja på. Den klarar 20mm längd. Om man tar bort det röda stoppet och/eller skalar två gånger bör man komma upp i 25mm.
https://www.conrad.se/p/knipex-multistr ... -32-826997
Marta
Inlägg av Marta »
Tackar så mycket. Den ser ut att kunna fungera. Stoppklossen är antagligen lätt att avlägsna. Det bör gå att montera distanser som hindrar bladen att gå ihop helt om den nyper åt för hårt och skadar tråden. Priset är drägligt. Blir nog svårt att hitta något bättre till rimlig kostnad.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Den modellen är bra. Har själv använt föregångaren, den som folk klippte av sig tumvecket med kapfunktionen!
Den hade även en justering överst på övre skaldelen, där man kund ställa hur hårt den skulle trycka innan den drog loss isoleringen. Behövs nog för virtråd. Hittade denna klon av en knipex. Klarar 15 mm men ta bort stoppet, oftast kan man lägga tråden förbi stoppet och skala 25mm.
https://www.briklas.se/product/abeco-rapidstrip
Denna knipex med justering, men inte den som klippte tumvecket!
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
@mrfrenzy
Ända sen denna tråd skapades har jag undrat vad en virtrådsskalare är för något, men frågade inte.
Fortsatte att läsa dom svar som kom in över tid, och idag vet jag vad en virtrådsskalare är för något.
Tack vare filmen du länkade kan även jag börja leta efter något mycket bättre än Kjells sidavbitare.
Som ofta skadar eller helt klipper av tråden, MÖG!
Mucho tack för denna video, ännu en sak jag lärt mig här.
Marta
Inlägg av Marta »
Den är specad ner till0.5mm2, virtråd är klart utom spec med 0.05mm2. Det får bli den äkta Knipex specad ner till 0.03mm2. Skulle den nypa för hårt så får det bli distansklossar som hindrar skären att gå ihop för mycket.
Tack för varningen för klippverktyget. Får limma en täckbit över. Särskilt viktigt för mig som är en fumlig invalid.
Den där knipexen är bra, använde endigt mycket på tidigare jobb, men jag har även försökt använda flera kopior som är ljusår sämre.
Man tycker ju dom ser likadana ut men..
Palle500
Tack Marta att du är så observant att två gånger på raken såga inläggens förslag på tänger som inte klarar tunn virtråd.
Missade helt detta med min area på min tånglänk.
Klickman en virtrådsskalare för mindre serier sitter redn på virpennan, men Marta kan inte använda denna skalningsteknik.
Man stoppar in virtråden i den blånerade fjäderstålsslitsen mitt på virpennan och drar ut virtråden, då är den skalad typ 25mm.
Klickmans
@Palle500
Tack för den nya bilden, nu klarnade det ytterligare.
SM7UCW
Inlägg av SM7UCW »
Kan rekommendera denna också, snarlik dom andra som tipsats om, det jag gillar med denna är att den har "V-skär" vilket är väldigt effektivt och skalar snyggt runt om vid knepiga isoleringar som Teflon och dylikt.
Dessutom "Made in Sweden" :) , Phoenix Contact köpte upp (var det Abiko?)
Som sagts tidigare, plocka bort stoppet så klarar den skala 25mm.
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... sesv&tab=1
Bild på skäret:
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... tegory=ALL
Har såna på jobbet, och har en hemma också.
Provade precis på en virtråd (mätte diametern till 0,25mm), funkade fint!
Palle500
STOPPA INKÖPET!
Gjorde lite tester med mina skaltänger och det fungerar inte att skala min gamla virtråd (men borde vara samma som Marta använder). Hur jag än gör, trycker hårt så vägrar tängerna att skala tråden. Beror kanske på att dom nog inte är specificerade till denna tunna tråd men den är verkligen seg att skala. Använde min gamla virpenna och då fungerar det utmärkt.
Marta om du sätter virpennan i skruvstädet och för in tråden samt har en träpinne (typ liten flat färgomrörare) som du trycker ned tråden i slitsen (på skalsidan) så funkar det bra att skala.
