Komradios 27Mhz.. Nöjd med ny Komradio och Antenn
Henry
Re: Komradios 27Mhz.. Pratade långväga idag..
Inlägg av Henry »
Perkla skrev:Idag fick jag min nya komradio och installerade den direkt i bilen, det dök upp massa utländskt liknande det jag hörde igår på min Handic 924, men efter några timmar så hörde jag två svenskar prata med varandra, jag lyssnade ett tag och sen provade jag anropa och se om nån av dom skulle höra.. det gjorde en av dom, han låg ute på havet på Västkusten nedanför Göteborg sa han, jag tänkte hur fasiken kan det vara möjligt ?? Han sa att han tyckte det var intressant hur väder och vind kan ligga på så exakt att förutsättningarna gör detta möjligt.. jag tyckte det var jätte coolt.
Den här nya radion har 40 kanaler, nu undrar jag, är dessa fördelade på hela 27Mhz bandet ? Och är då min Handic 924 med 24 kanaler fördelade på hela 27Mhz bandet fast med längre mellanrum mellan frekvenserna ?
Brukar väl normalt vara så och enligt denna pdf manual till din AE6110 så verkar det än mer vara så:
https://images-eu.ssl-images-amazon.com ... 8cvLMS.pdf
RD
Inlägg av RD »
1-23 på din 24-kanalsradio är samma som 1-23 på din 40-kanalsradio.
På din 24-kanalare är förmodligen den 24e kanalen kanal 11A som användes som nödkanal.
Finns även några fler A-kanaler som passar in mellan några kanaler i listan där du ser att det är ett större frekvenshopp.
De används för radiostyrning inom RC.
Här har du alla kanaler med tillhörande frekvenser:
Kanal : 01 26.965 MHz
Kanal : 02 26.975 MHz
Kanal : 03 26.985 MHz
Kanal : 04 27.005 MHz
Kanal : 05 27.015 MHz
Kanal : 06 27.025 MHz
Kanal : 07 27.035 MHz
Kanal : 08 27.055 MHz
Kanal : 09 27.065 MHz
Kanal : 10 27.075 MHz
Kanal : 11 27.085 MHz
Kanal : 11A 27.095 MHz
Kanal : 12 27.105 MHz
Kanal : 13 27.115 MHz
Kanal : 14 27.125 MHz
Kanal : 15 27.135 MHz
Kanal : 16 27.155 MHz
Kanal : 17 27.165 MHz
Kanal : 18 27.175 MHz
Kanal : 19 27.185 MHz
Kanal : 20 27.205 MHz
Kanal : 21 27.215 MHz
Kanal : 22 27.225 MHz
Kanal : 23 27.255 MHz
Kanal : 24 27.235 MHz
Kanal : 25 27.245 MHz
Kanal : 26 27.265 MHz
Kanal : 27 27.275 MHz
Kanal : 28 27.285 MHz
Kanal : 29 27.295 MHz
Kanal : 30 27.305 MHz
Kanal : 31 27.315 MHz
Kanal : 32 27.325 MHz
Kanal : 33 27.335 MHz
Kanal : 34 27.345 MHz
Kanal : 35 27.355 MHz
Kanal : 36 27.365 MHz
Kanal : 37 27.375 MHz
Kanal : 38 27.385 MHz
Kanal : 39 27.395 MHz
Kanal : 40 27.405 MHz
/Magnus
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja just det .. det är så det fungerar, tack för informationen, då vet jag att 40 kanaler täcker mer men också att det är samma som min handic upp till 24, ja det stämmer att en av kanalerna är en nödkanal... upplever kanske att den här nya komradion är lite klenare på nåt vis än min Handic, skulle nog inte skada med lite mer effekt faktiskt.. annars är jag helnöjd.. :D
Formax51
Inlägg av Formax51 »
Handic 924 är lätt att modda så den får 40ch .. bara en omkopplare och jumpra en signal på PLL kretsen.. 8)
peo007
Inlägg av peo007 »
Här är en kanal lista för 27MHz bandet
http://27mhz.datav.se/27.html
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Perkla skrev:Den här nya radion har 40 kanaler, nu undrar jag, är dessa fördelade på hela 27Mhz bandet ? Och är då min Handic 924 med 24 kanaler fördelade på hela 27Mhz bandet fast med längre mellanrum mellan frekvenserna ?
Nej så fungerar det inte. Kanalerna har 10 KHz fasta steg och varje kanal har ett nummer. PR-bandet ligger mellan 26,965 och 27,405 MHz. En radio med färre kanaler börjar på kanal 1 men går inte lika högt i frekvens. Kristallradio kan ha vilka kanaler som helst blandat beroende på vad som stoppats i.
Biker
Inlägg av Biker »
Den nya har inte ssb , väldigt mycket mera långväga och mer seriös trafik där.
Bättre räckvidd - finns massa fejjan grupper med dagligt snack om 27MHz.
Bra konds nu för ofta snack mellan bas/mobil och sträckor på 1500km.
Ska samla ihop fejsbokgrupperna senare idag o påsta såndu kan joina
Perkla
Inlägg av Perkla »
Tack Biker.. gör gärna det, kan vara intressant läsning där.. :D
Biker
Inlägg av Biker »
Nya Scandinavia SSB club
Sveriges 27MHz & 69MHz grupp
Vi som kör på 27 MHz & 69 MHz
69MHz Sverige
Perkla
Inlägg av Perkla »
Fortsätter lyssna på massa tyskar och annat, antennen verkar riktigt bra tycker jag, även radion förstås. Har än inte hört nåt från Sverige mer än det han jag pratade med för ett par veckor sen som var på västkusten söder om Göteborg..
