Tips på en vattenpump som ska vara utomhus och pumpa sakta
mrfrenzy
Re: Tips på en vattenpump som ska vara utomhus och pumpa sak
Inlägg av mrfrenzy »
Bevattningspumpen drar 800W, då kan man likaväl lägga en elpatron i poolen :)
taimanov
Inlägg av taimanov »
Tänkte i teorin borde en poolpump som orkar lyfta en meter borde vara tillräckligt för att cirkulera vatten genom en slang på taket. Det gäller bara att få slangen full sedan borde ju häverten kicka in eller tänker jag fel?!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Den måste ju orka lyfta över högsta punkten innan vattnet vänder...
mrfrenzy
Det går ju fylla slangen från vattenkranen först. Borde fungera.
taimanov
Sedan stänga den med en liten kran när man stängt av pumpen.
En liten rolig ide annars är att använda sig av en hydralisk rampump, tror den heter vädurspump på svenska.
Jo, men då måste du ha ett annat vattenflöde, du kan ödsla som är flera gånger större än det du skall pumpa, dessutom är tryckhöjden inte så imponerande.
Tryckhöjd och flöde är omvänt proportionellt mot det tillgängliga drivflödet och tryck.
taimanov
Min tanke var om man hade en billig poolpump som orkar lyfta vattnet en meter, det skulle vara tillräckligt för en rampump att lyfta till taket, när man fyllt slangen kan man gå över till att kombinera poolpumpen med häverteffekten.
Då kan du lika gärna köra poolpumpen direkt på slangen.
Vädurspumpen tillför ingenting.
Flödet x trycket för att driva väduren måste var 170% eller mer än flödet x trycket genom slangarna, typ.
taimanov
vädurspumpen är till för fylla slangen med något som jag tycker är en ganska rolig effekt.
Sedan när slangen är full så kan man gå över till en kombination av enbart poolpump och hävert.
Jag har inte testat en vädurspump men varit frestad att byggt en. den verkar inte så svår.
Sedan återstår väl att se om hävert fungerar på en så hög höjd med säg 10-15m slang.
Men det är ju relativt lätt att testa. Lägg upp slangen på taket, fyll en hink 1 meter ovan mark, fyll slangen med vatten från kran, stoppa ena ändan i hinken och den andra nedanför hinken.
hävert kommer inte att fungera, eftersom vattenkällan är i samma höjd som utloppet.
en sak vore en värmeväxlare och snurra runt vattnet uppe på taket, då kan man ha en cirkulationspump
för den låga effekten kan man ha en enkel rörvärmeväxlare
svanted
Inlägg av svanted »
TomasL skrev:hävert kommer inte att fungera, eftersom vattenkällan är i samma höjd som utloppet.
nej men det blir hävertverkan på nersidan som tar ut tryckbehovet på uppsidan iom att in och utlopp är i poolen....
så det behövs bara en fjespump för att cirkulera vattnet..
men höjden till högsta höjd på taket måste vara lägre än 10m, är vattnet varmt börjar det koka iom undertrycket...
och det blir en ångblåsa på toppen, dessutom kan slangen sugas platt.
är det 15m måste man ha en strypning i utloppet i poolen och en rejäl pump som ger litet övertryck i slangen...
som annars riskerar att sugas platt.
det är den krångliga vägen...
enklare att köpa en eller flera:
https://www.jula.se/catalog/fritid/pool ... re-003780/
och lägger på gräsmattan...
ett svart poolöverdrag hjälper åckså till...
MicroMek
Inlägg av MicroMek »
jag använde en enkel dränkbar pump då vi förut hade pool på tomten: det var en rund ram-pool med ca 5.50m i diameter och 135 cm djup. Pumpen hängde över sidan men inloppet typ 10 cm ovanför botten och pumpade upp vattnet på garagetaket där det låg många meter svart plastslang, ca 25 mm, på det svarta papptaket. Andra änden av slangen (utloppet) låg också bara över kanten på poolen och det rann då ganska så "lagom". Mycket skönt på sommaren, det blev stor skillnad då solen låg och värmde taket.
taimanov
Cazz: jag tycker om att spekulera och är nöjd om jag lyckas bevisa konceptet men vill du vara effektiv och få saker gjorda så ska du nog inte lägga allt för mycket krut på mina funderingar om du inte är en sådan person. Då går det nog mest tid och tyvärr pengar.
Jag tror på din idé om en dränkbar pump och det skulle vara roligt om du följde upp hur det gick. Jag är sugen på slänga upp en slang oxå...tyvärr brukar jag vara dumsnål på saker så det blir dyrare i slutändan. :D
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Prövade med dränkbarpump till en vattensolvärmare liknande https://www.vidaxl.se/e/8718475999553/i ... OjEALw_wcB
Jag hade en filtersvamp fastsurrad runt insuget https://zoostore.nu/akvarie/filtertillb ... 50x50x3cm/ för att stoppa smutset att åka in.
Körde även bypasventil så man kunde ställa flödet.
https://www.vidaxl.se/e/8718475871385/v ... YJEALw_wcB
Returvattnet blev riktigt varmt.
Visst det fungerade, men pumpen var i vägen jämt. Så se till att kunna lyfta ur den när det skall badas.
Idag kör jag sandfilter och vämepump.. Betydligt smidigare men dyrare så klart.
