Startströmställare
Mizzarrogh
Re: Startströmställare
Inlägg av Mizzarrogh »
säter skrev:
De sitter en spak (kanske avbruten) som kopplar ur motstånden och kortsluter
rotorn när motorn är uppe i fullt varv.
På motorn ser jag ingen spak för att lyfta borstarna.
Kan det vara elektrisk manöver på denna funktion?
Eller menar du det lilla vridreglaget som syns på sista bilden?
Nej, denna motor reglerar du troligen via pådraget, om du inte kan se någonting på motorn som antyder annat.
(i allafall var det så på motorerna på smedjan)
GFEF
Inlägg av GFEF »
Inte alla släpringad motor har borst lyftare utan rotor strömmen går hela tid via släpringad - borstar.
Finns flera sätt som släpringad - borstar - rotormotstånd används.
Enbart start hjälp rotormotstånd utan någon kylning överhettas vid längre inkoppling tid.
Med kylning anpassar varv-moment till lasten kan vid rätt anpassning ge fullt moment från stilla stående.
Och erbjuda varvtals styrning väldigt oekonomiskt sätt.
Drar man i den stora spaken händer ingenting.
Håller man vridomkopplaren i läge "start" och samtidigt drar i den stora spaken, då startar motorn när spaken är i ändläge.
Så fort att man släpper vridomkopplaren, då lägger motorn av.
Det är garanterat ett handhavandefel. :humm:
Ska du inte i det läget byta till driftsläge när motorn väl varvat upp och sedan släppa spaken?
Den återfjädrar till "drift", men då lägger motorn av. :humm:
Mindmapper skrev:På den gamla liften i slalombaken har vi ett pådrag i 5 steg. Kopplar in olika resistorer fram till sista steget som kortsluter rotorn.
Är det ett sådant litet extra vridreglage även där?
