Kapa ALU-skivor
limpan4all
Re: Kapa ALU-skivor
Jag har en stor DeWalt kap och gersåg DW708 med stor klinga.
Till en kund behövde jag precisionskapa aluminiumprofiler (dvs längden).
Ett besök hos den lokala maskinleverantören så var en kapskiva som var optimerad för just aluminium beställd.
Och det är lika lätt att kapa Al som trä.
Men skivan var dyr.
Men skivan var dyr.
Re: Kapa ALU-skivor
Det finns sticksågblad speciellt för aluminium som t.ex. Bosch T127D och
T227D. Specade för upp till 15 mm, har själv kört 10 mm med en sticksåg på
runt 400 W.
runt 400 W.
Re: Kapa ALU-skivor
Har för mig att fint aluminiumspån kan bli högexplosiv när dammet oxiderar och blir varmt. kanske inte läge att använda alltför högvarviga maskiner.
Re: Kapa ALU-skivor
Har en makita handhållen metallkap enl tidigare inlägg i tråden.
2,5mm 6082 al plåt gick galant... likaså ganska ordentliga profiler i 6082 20-30mm tjocka funkade bra... så med lite tålamod tror jag en dylik borde funka bra i tjpckare plåt också.
alexanderson
Re: Kapa ALU-skivor
Jag ska kapa 4 remsor, på längden, från en ca 2500 x 1250 mm, ca 2,5 mm alu-plåt av den här typen.
Innan jag (just nu) fick se den här tråden hade jag bestämt mig för att testa med nibblern. Den klarar 4 mm stål, men jag har tvekat. Bl.a. för jag vet inte hur mycket det kommer att "smeta", så som alu har en tendens att göra.
Jag har tidigare letat sågklingor med negativ tandning, men fått priser i storleksordningen 1500:- och uppåt. Om det alls gick att få tag på. Dom jag hittade passade inte i min såg. Dom var betydligt större.
Det ska vara rakt, så någon form av styrning behövs, vilken metod jag än väljer.
Går det bra med nibbler, eller bör jag satsa på Clas Ohlsons "negativa klinga" och skaffa en såg där den passar?
Om T-röd inte är bra, vad är det för vax man ska smeta på för att det ska gå bra att kapa den här typen av alu? Finns det något annat som är bra?
Hur gör man för att snygga till kanterna efter att man skurit? Det behöver inte vara snyggt, men det ska vara rakt. Snittet ska ligga inne i hörnet på en alu L-profil. Ca 50 x 50 x 5 mm.
Vilket är bästa sättet att få raka snitt? Jag tänkte använda ett par träribbor, men det kanske inte räcker?
/Pi
/Pi
limpan4all
Re: Kapa ALU-skivor
Jag hade tagit ett vinkeljärn eller ett plattjärn och min plasmaskärare.
Klart på 30 minuter maximalt.
Re: Kapa ALU-skivor
limpan4all:
Det låter spännande...
Jag skickar PM och frågar om lite detaljer.
/Pi
/Pi
- SeniorLemuren
Re: Kapa ALU-skivor
Jag har kapat en del med bandsåg och det går mycket bra. Fördelen gentemot klinga är att snittet blir tunt, med cirkelsåg är det en massa material som blir spån.
Re: Kapa ALU-skivor
Jag hade tagit plåten till en verkstad som har en gradsax och fått den klippt, det lönar sig inte att klydda själv när bitarna blir lite större och då blir det bra från början.
Re: Kapa ALU-skivor
Är det bara plåt så behöver man inte krångla med specialklingor, bara att köra med vanlig hårdmetall träklinga i cirkelsågen.
Jobbigare när det blir tjockt.
Re: Kapa ALU-skivor
Plåten på bilden är duraluminium, den skickar hårdmetalltänderna ända in i evigheten, jag vidhåller fortfarande att gradsax är absolut rätta verktyget för att strimla sån plåt spikrakt.
Re: Kapa ALU-skivor
Glenn & Teknikern:
Hur tjockt är tjockt?
Jag är inte i närheten av min plåt nu, men har för mig att den är 2 eller 2,5 mm, plus dom där upphöjningarna i halkskyddsmönstret.
Det är ju inte ren aluminium utan en ganska hård och styv legering. Exakt vilken vet jag inte, men det skulle kunna vara den här.
https://montano.se/product.html/aluminium-durkplat-5bar
Där står det bl.a. detta.
/PiAluminiumdurk
Den durk vi säljer är producerad av en legering med mycket hög korosionsbeständighet och svetsbarhet. Den lämpar sig för marina och industriella miljöer. Aluminiumdurken har många användningsområden, den är vanligt förekommande som klädsel för lasbilsflak, gångramper, men också för trappsteg upp i maskiner och fordon. Ett annat område är klädsel av dörrar till sopprum och källare. Aluminiumdurken är slitstark och påverkas in nämnvärt av oaktsam hantering. Lagerhålles i tillståndet H114.
Legeringen AW5754
Är en mycket vanlig legering som både finns som varm- och kallvalsad. Produceras i stora kvantiteter tack vare att den är relativt lättsvetsad och har mycket god motståndskraft mot korrosion. Legeringen är mycket vanlig utomhus och i kustnära miljöer där det ställs höga krav på korrosionsbeständighet. Den lämpar sig för marina och offshore applikationer, EN AW 5754 kallas ofta för den "saltvattensbestända" legeringen. Plåten har hög svetsbarhet, svetsas med både MIG och TIG, lämpar sig mycket väl för anodisering och är livsmedelsgodkänd enligt EN 602. Kan varmformas med uppvärmning till ca 360-380 °C och är lämplig för enklare bockning i kallt tillstånd.
