Gängor i grunt hål?
Re: Gängor i grunt hål?
säter skrev:Alumec, det är AA7075 vill jag minnas?
https://www.uddeholm.com/app/uploads/si ... 126_e4.pdf
Se bl.a sid 4 vad gäller hårdhet
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Gänginsats tex helicoil kan ju vara ett alternativ när man vill få starkare gänga i grunda hål.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Tack för alla bra tankar, tips och erfarenheter! Det är kanon med alla hjälpsamma människor på forumet.
Jag vill påstå att man ska undvika gängor som är grundare än 1.5xØ.
Det blir bara problem att tillverka dessa.
https://shop.vhf.de/articleGroups/Circu ... GW_BGF.htm
Titta på verktyget för M4 i tabellen och bilda dig en egen uppfattning om hålets djup räcker.
Detta är ett samtidigt borrand en skärs gängverktyg, så denna ger dig en gängdjup på 2.7mm.
Jag vill påstå att du inte skär bättre gänga med tappar med så litet djup i bottenhål.
Det kräver ju att man har en CNC-fräs.
Dessutom med stöd för gängfräsning.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
säter skrev:Jag vill påstå att man ska undvika gängor som är grundare än 1.5xØ.
Hur får man plats med det i ett hål som är 1xØ djupt?
säter skrev:Det kräver ju att man har en CNC-fräs.
Ja
Nej det behövs inte ! Tänk till lite nu Tommy!
Rohan
Inlägg av Rohan »
tecno skrev:https://shop.vhf.de/articleGroups/Circu ... GW_BGF.htm
Detta är ett väldigt intressant verktyg! Det måste jag experimentera med vid tillfälle. Antar att det är ganska känsliga verktyg?
Man kan ju också använda självgängande skruv, till exempel Taptite, det funkar på enkla plåtar, och blinda hål
