Swech
Zenergångare
Re: Zenergångare
Glödspänningarna under last, som står i inläggetprototypen skrev:Men ELTompa, vad får du för spänning till glöden, likrikta med shottkydioder och glätta med 22000 µF, trafon torde krokna men glödspänningen borde bli 8 respektive 16 volt. Kan ju bli bra sprutt på rören men håller de i längden?
Den lille trafon mår ju inte helt bra heller med så stora glättlytar den blev ju 90 grader.
Protte
- Spänning på 13V med 2xECL82 (@HT 100mA) => 12.7 VDC = perfekt (med ripple 0.28 t-t)
- Spänning på 6V3 med 2xECC83 (@HT 100mA) => 6.5 VDC = perfekt (med ripple 0.26 t-t)
Och, ja, Trafon går lite tungt. Den är ju lastad även på högspänningsidan (HT=100mA).
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Zenergångare
VI kallar oss själva hifi-bögar...Swech skrev:du menar nog Hifi-entusiaster soundbrigade![]()
Swech
Problemet med glödspänning är när man ligger kvar med anodspänning utan glödspänning.
- prototypen
Re: Zenergångare
Då måste det vara viss överlast på trafon, den kroknar.
Mät växelspänningen och titta med skåpet hur den ser ut.
Protte
Protte
Re: Zenergångare
En glödtråd brinner av mellan 20-25volt. Nån volt upp eller ner är ingen fara.
Rör med 6,3 volts glödspänning klarar likspänning utan problem.
Att låta röret glöda utan anodspänning medför att katoden sakta förstörs.
Varför har jag glömt.
Glömma kräver ingen prestation.
- ricebridge
Re: Zenergångare
Är det inte tvärtom? Att man inte ska ha på någon anodspänning innan röret värmts upp?
- HUGGBÄVERN
Re: Zenergångare
Det är lika illa vilket som. Det finns nån historia om nån radiostation e dyl där någon ny chef kom på att man kunde spara massor om man stängde av glödspänningen. Efter ett tag började rören haverera och kosta mer än man sparade på elnotan.
Till ämnet: som du sett har det i svaren dykt upp ett antal olika diodtyper och alla har sina respektive applikationsområden jämte för- och nackdelar.
Till första frågan: misstänker att du tänkte dig att om bryggan pluttade ut en, redan, ”reglerad” spänning skulle livet vara så mycket enklare. Vill man göra det riktigt enkelt för sig, kör man trafo, likriktare och filterkondingar och fyller på med en SMPS DC/DC-modul som genererar rätt spänning och på så sätt ”sparar man på värmen”.
