Transformatortrams
prototypen
Re: Transformatortrams
Inlägg av prototypen »
Apparaten ska ha sitt eget ”jordplan”, alla signaler in och ut ska filtreras så störningar varken kommer in eller ut. Att tro att en lång sladdrig 0,75 mm2 gulgrön koppartråd skulle hindra störningar, nja.
Kan man ur säkerhets skäl bygga utan skyddsjord är det bra.
Protte
ricebridge
Inlägg av ricebridge »
Ok, men hur menar du med ”lång sladdrig gulgrön koppartråd”?
prototypen
Skyddsjordstråden i nätsladden. För högfrekventa störningar är den tråden som en drossel som inte stoppar störningar.
Skyddsjorden ger enbart skydd mot elshock/personsäkerhet och det går att lösa på andra sätt.
Protte
gkar
Inlägg av gkar »
Behöver du inte gjorda för personsäkerhet så varför jorda ett slutsteg? Bygg det med förstärkt/dubbelisolation.
Sedan kan det var bra att lägga en 1MEG eller mer mot PE för att det inte skall ladda upp sig statiskt.
Alternativt se till att du har galvansikt skiljda ingångar med t.ex. trafo, alt. diffingång med tillräckligt stort CM spann.
ricebridge
Ja, inte vet jag, fåkunnig amatör som jag är, jag vet bara att man sen barnsben fått sig ibankat att en apparat med plåthölje skall vara skyddsjordad, särskilt om den står i elektrisk förbindelse med något man håller i händerna, och särskilt om det finns risk att den kan användas utomhus emellanåt. Men så är jag också uppvuxen under forntiden f. Jfb., före jordfelsbrytaren.
Det är just det där med statisk uppbyggnad som jag också funderar på. 10Meg; ok, kan man använda en varistor/zener? Eller kräver en sådan för höga spänningar för att vara relevant?
ricebridge
Förresten... diffingång... CM... här har jag visst en större kunskapslucka. Upplys mig snälla rara.
