Anslutningen till LED1,2,PW,PW,3,4 har jag ringat in I rött I bifogad bild. Är stepup-konvertern den som jag ringat in I blått? och kondensatorn du menar den jag ringat in I gult (220uf och 35V)? Stepup-konverten behöver inte bytas?Mathias@Åland skrev:LED-drivern är nog integrerad på "mainboard", det sitter en stepup-konverter i ena hörnet som ser ut att vara kopplad till kontakten märkt LED1-4. Kondensatorn i fråga sitter på ingången till denna konverter, tänker du byta den så stoppa dit något som tål mycket rippelström, t ex Elfa 167-31-189 (330 µF men det har nog ingen betydelse). Annars är väl det vanliga att själva lysdioderna ger upp, de kanske börjar glappa då de blir varma och får drivern att stänga ner, men det är ju enkelt att byta kondensatorn och testa om det hjälper.
Den knäpper faktiskt, lampan på strömknappen på skärmen släcks aldrig och den hittar tillbaka direkt till samma källa, men den knäpper. Jag spelade in en liten snutt:
