Hålkorts/hålremsa/hål... maskiner, diskusionstråd.
Re: Wegematic 1000 (Svensk datorhistoria)
Garmen skrev: 29 juni 2026, 16:42:37 Och fanns väl en lite upphottad variant av den som klarade av 2500 t/s.
Det blir ungefär 60m/s.
Det är väldigt fort. :humm:
Garmen
Inlägg av Garmen »
Blir det verkligen så fort?
Hittade 18 km/h som snabbast för en rc2000 och det blir väl 5 m/s.
Men ganska fort även det för en pappersremsa.
Men vill minnas att RC2000 var buffrad och att matningshastigheten var beroende av hur snabbt mottagande enhet kunde acceptera data.
Xxyzzy
Inlägg av Xxyzzy »
Bletchley Park.
"The Colossus machine greatly surpassed the ability of the Heath Robinson. It was able to read in paper tape at 5000 characters per second"
https://cs.stanford.edu/people/eroberts ... ossus.html
ASEA
Inlägg av ASEA »
Det är 12m/s i remshastighet, extremt snabbt för tiden!
Garmen skrev: 29 juni 2026, 19:55:32 Blir det verkligen så fort?
Jag räknade fel.
Jag menade 6 m/s.
Bara för att jag är så nyfiken:
Går det ens att få tag i pappersremsa nu för tiden?
Garmen
Inlägg av Garmen »
Svar
OK - Rysk överflöde alltså. Ingen nyproduktion.
Tanken är att det faktisk kan vara ett media för att spara viktig information i lång tid.
Ja, det sker en degration över tid men DPI är ju så låg att det ska gå riktigt illa innan man tappar informationen.
Men att hålla (minst) en läsare funktionsduglig över samma tidsspan verkar vara tungt.
Icecap skrev: 30 juni 2026, 17:39:35 Bara för att jag är så nyfiken:
Jag är osäker på hur det är med svart pappersremsa eller mylarremsa.
Garmen
Inlägg av Garmen »
Det går ju att läsa av informationen med blotta ögat om det kniper :)
Inte alla lagringsmedia som erbjuder den möjligheten inte.
Re: Hålkorts/hålremsa/hål... maskiner, diskusionstråd.
Jag har sett en CNC-maskin med fotofilm istället för hålremsa.
Det var hål framkallade likt en hålremsa, men större.
Jag kan tänka mig att det var 35mm film.
Är det något ni känner till?
"HUGGBÄVERN" är återförsäljare för hålremsor.
Han har även mylarremsor. :)
rvl
Inlägg av rvl »
För den som inte har bråttom, så har jag en "manuell" DIY-hålremsskrivare. 8)
viewtopic.php?p=1418253#p1418253
Den är väl tänkt för att fixa små buggar. Om man vill börja från helt tom remsa, så måste man först se till att få de små hålen rätt.
Garmen
Inlägg av Garmen »
Användes också för att rädda en trasig remsa!
En specialtejp och sedan stansade man om remsan där tejpen satt.
Beskrivning
köpte en remsskrivare från säter för något år sedan, lades undan , provades, funkade inte , provades en gång till, funkade inte
lades undan tills för någon månad sedan, kollade provade, men error hela tiden
så igår fick jag tummen ur och tog en bättre titt på den
var isärskruvad, första problemet var att fästa för motorn till stansen vittrat sönder, typ mjuka gummiupphängningar, dom hadde jag ersatt med hårda i plast
kommer skriva ut nya i mjuk plast
error lös hela tiden, och jag började kolla spänningarna, med multimeter, hela kortet är tidstypisk sent åttital, cpu, och ttl + lite för rs 232 spänningar så 5v och +-12v
enkla 7805 och 7812 + något enkelt för en gnutta -12v
så ok ut, men lite lågt på kretskortens 5v
efter en kolla så tänkte jag bara vänta och fundera lite, smorde upp motorn med
kollade idag och 5v hoppade lite, kändes udda, för vid 7805 var den 4.98v
skopet, kollade och den var störig, visade sig vara kablen från nätdelen till kortet som glappade, i crimpningen, inte kontakt ytorna mellan kontaktdelarna
lödde ihop det för enkel koll och då fick jag bort erro, kunde köra en leader på remsan,
så dags att kolla efter kabel för att prova mot maskin
25 polig rs232, kolla pinouten och se vad jag har
det funkar mellan tnc145 och dator så något bör fungera
detta är en gnt 4604
https://vtda.org/docs/computing/GNT/GNT4604.pdf
modern för att vara remsskrivare :)
