Hjälp med yd start till kompressor
Re: Hjälp med yd start till kompressor
TomasL skrev:Denna motor är märkt till att vara en 400V D-motor, och då går den INTE att YD-starta, av den enkla anledningen att lindningarna är fast kopplade till D, dvs den är INTE omkopplingsbar till Y.
Jag tror att du har helt fel.
Sådana där Leroy-motorer sitter det på AtlasCopco LE9.
De har alla Y/D-start, trots märkningen på motorn.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Om man läser i PDF:en under "2.4.2 - Limiting problems caused by motor starting" på sidan 10 står det:
"The five essential modes are:
- D.O.L. starting
- Star/delta starting
- Soft starting with autotransformer
- Soft starting with resistors
- Electronic starting"
Jag tror nog att det går bra med Y/D-start trots att någon spänning inte är angiven för Y-koppling.
Palle, spelar du bara korkad, eller?
Nu är det ju så att det finns mängder med motorer som inte går att Y/D starta, sedan får du fantisera hur mycket du vill.
Huruvida denna motor går att Y/D starta beror på om den är felmärkt, och alla 6 lindningsändar är utdragna till boxen, eller om den är korrekt märkt och fast kopplad till D.
Du får gärna förklara för mig hur man Y/D-startar en motor som är fast kopplad i D. Jag kan inte komma på något sätt i alla fall.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Men varför denna upprörda stämning?
Vi har en motorplåt att gå på. Tills vi ser under locket så kommer det bara vara mer eller mindre kvalificerade gissningar.
Så TS får gärna ta kort på anslutningarna under locket, sen kommer vi kunna svara dig med förmodligen 100% säkerhet vad du kan göra.
Det blir så här när TS inte återkopplar i tråden.
TomasL skrev:Vanligtvis får man inte DOLa motorer större än 5 kW.
Märkligt att det såldes svarvar i Sverige med direktstart och 10kW-motor då?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Varför "dörga" i tråden när "nesse" inte ens bryr sig om att bevaka sin tråd? :vissla:
Lugna er lite nu.
Han startade ju tråden i går!
Säter:
Det blir inte ”så här” för att man inte återkopplar.
Det blir ”så här” för att en del medlemmar inte kan diskutera lugnt och sansat.
Och vem vill skriva i en tråd med sådan stämning?
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Jimmy : Ganska rolig läsning för oss andra dock. Jag ser ofta rätt tidigt mönstret i vilka trådar som har potential till att bli underhållande...
