Bruten spänning till SATA diskar?
xxargs
Re: Bruten spänning till SATA diskar?
Inlägg av xxargs »
Och de som börja gräva i det får vara beredd på att hitta mycket dynga - det är inte så perfekt som man tror - snarare tvärt om...
Samma sak såg man på självkrypterande externa diskar - ju mer man grävde, ju mer hittade man och det var liksom inge slut på eländet och tittar man till det 5 år senare så har det inte blivit bättre, bara annorlunda och lika trasigt som innan...
En sak som skiljer mellan en SATA-disk permanent i en dator och en som sitter via USB-sladd och USB/SATA-adapter är i datorn har man nätagg med kanske 20-40 ms strömreserv pga sina stora kondingar i nätagget på sekundärsidan - men på en USB-sladd som glappar så kanske energireserven är på enstaka ms innan spänningen är för låg och det kan ge stor skillnad i konsekvens på dataintegritet.
En snurrdisk har hela tiden en spindelmotor och roternande skivor som svänghul att ta nödström ifrån (bl.a huvudparkeringen sker med hjälp av detta) medans en SSD skulle behöva en ganska stor kondensator för att få samma reserv.
Jag håller med Guckrum, det finns ett problem i detta (har också sett detta) men för sällan för att det skall lyftas upp. På konsumentprylar är man dessutom extremt priskänsligt, så alla saker som kan höja datasäkerheten anses nog för kostnadsdrivande tills det börja bli risk för gruppåtalan.
Sedan finns det server klassade SSD med kondensatorbackup om man är villig att betala 10 ggr GB-priset som konsumentprylarna kostar...
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det var ena rackarns dyra kondensatorer.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Största skillnaden är att det är 5-10ggr så stor flashyta för att diskarna ska klara kontinuerlig skrivning utan att bli utslitna.
På konsumentdiskarna klämmer man in många fler bitar per cell.
xxargs
Inlägg av xxargs »
på serverdiskar pratar man hur många fulla volymskrivningar den skall klara per dygn i 5 år kontinuerligt.
standard konsumentdisk kanske man pratar om 0.1 och möjligen 0.3 fulla omskrivning/dygn medans på server så handlar det om 0.3, 1, 3, 10, 30 ggr per dygn i olika klasser och så förstås full skydd för plötsliga elavbrott med inbyggda kondingar.
det är också prislapp därefter...
Henry
Inlägg av Henry »
Allt som innehåller orden "server", "enterprise" och dylikt är normalt byggt helt annorlunda än konsument prylar. De är gjorda för att hålla och fungera så länge som möjligt och således ett pris därefter vilket det är väl värt om man behöver det, konsumentprylar görs enbart till en viss kostnad och då ingår aldrig det extra.
HP tog ju från några svindyra PCIe-kopplade högprestanda-SSD'er som var "garanterade" att klara konstanta skrivningar, detta var kanske.. 10 år sen ?
..Dessa försökte dom då sälja på en annan avdelning på förra jobbet som tyckte att "Nej, vi vill inte ha flash för dom går sönder vid upprepade skrivningar, HP tyckte "nej nej, inte våra diskar" och insisterade på att låna ut två stycken för test.
Nån månad senare fick dom tillbaka diskarna sönderskrivna och obrukbara.
Någon hade ju då skrivit ett program som konstant skrev data till samma ställe på disken, jag gissar att SSD'n skrev ner det i samma cell tills den pajade och mappade om till reservceller och höll på så tills reservcellerna var slut varvid den la sej på rygg.
HP hävdade ju att "Men det där är inte en normal implementation", och fick svaret "Nej, inget av det vi gör är normala implementationer".
HP var ju inte så nöjda att deras svindyra demodiskar gick sönder, och framförallt att dom inte fick sälja SSD-diskarna istället för SAS-diskar..
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
xxargs skrev:på serverdiskar pratar man hur många fulla volymskrivningar den skall klara per dygn i 5 år kontinuerligt.
Ok, Samsung 860 EVO är en populär konsumentdisk, om än inte den allra billigaste. 1TB versionen ska enligt spec klara 600TBW, vilket blir något över 0.3 omskrivningar per dygn i fem år. :humm: Just den egenskapen verkar ok för mig.
mrfrenzy
860 EVO är en mycket bra disk. Duger att använda i arbetsstationer för cad och videoredigering etc.
Jämför med 860 QVO som är uppbyggd på ett helt annat sätt och aningen billigare, duger för kontorsarbete och hemmabruk.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det låter bra det :tumupp:
Har ett par st. 1TB'are i nya datorn.
