Reparera gammal 5.25" floppydrive
Re: Reparera gammal 5.25" floppydrive
Nu har jag meckat lite mer floppy och kommit fram till lite saker.
- Schemat jag postade är HELT olikt själva driven, min verkar vara en mycket äldre modell utan ytmonterat alls. Beteckningen är ju dock samma.
- Det är ju bra om man ansluter driven till rätt kontakt på moderkortet också..
- Den "orörda" driven, alltså utan kondingbyte går märkbart trögare både själva diskrotationsmotorn och framförallt huvudet, här kan jag också se dippar i 5V'en när den försöker röra sig.
Om jag bootar med frisk drive som drive 1 (ID0) och kopplar den kondingbytta som drive 2 (ID1) så uppför den sej mer normalt, den initialiserar sej (?) vid uppstart och spinner upp disken och drar huvudet en bit fam och tillbaka, sen släcker den drivelampan.
När jag sen försöker göra en dirlistning på drive 2 så spinner dne upp och börjar röra huvudet fram och tillbaka, den lyckas dock aldrig läsa nåt.
Jag konstaterade även att både alla skruvarna till läshuvudmotorn är låsta med låslack, likaså positionen för läsgafflarna, så där vågade jag inte röra.
Jag blåste dock rent läsgafflarna med tryckluft.
Testade även att täcka för driven enligt xxargs ide, när jag lsäte det kom jag på att jag faktiskt haft det problemet en gång för länge sen med nåt annat, mycket förvirrande :)
..I detta fallet gjorde det dock ingen skillnad.
Det känns faktiskt som den fungerar lite bättre nu, frågan är varför den inte kan läsa, det känns lite som att huvudet går för trögt, även om jag tycker det går relativt lätt.
Det var drivet med stålband f.ö, precis som jag trodde.
Idag blev det ett långpass i mancaven.
Jag rev den andra driven för att kunna ta isär och smörja huvudflyttningsmekanismen, då noterade ajg att kablarna till läshuvudena var
routade på ett annat sätt, så jag la dom på den andra driven likadant. sen rengjorde och smörjde jag upp mekanismen försiktigt
och satte ihop allt, ja, jag blåste dessutom ren alla tre läsgafflarna.
Till min förvåning hoppade driven igång! Det enda skumma är att när den läst klart fortsätter drivelampan att lysa, men allt funkar.
Även om jag läser filer igen så fungerar det så den verkar inte vara i nåt busyläge.
Då satte jag ihop den andra driven och den funkade INTE, men jag noterade att disken inte snurrade med konstant hastighet, försökte klura ut varför och
märkte att svänghjulet roterade korrekt, men skivan slirade mot hållaren, trycker man ner mekanismen med en mejsel så greppar den och det funkar ?
Måste klura ut varför det slirar, tyvärr är skruvarna till den mekanismen färglåsta vilket verkar betyda "rör ej, då måste du kalibrera om", för det är bara dessa
och skruvarna som har med huvudförflyttningen att göra som är låsta med färg.
Stora framsteg iaf.
piano_jonas
Inlägg av piano_jonas »
Jamen ett stort grattis till framgången! Men nu kommer den oundvikliga frågan som du säkert är lycklig över att ingen fråga hittills - vad sjutton skall du ha den där fossilen till :) .
Glenn skrev:Det enda skumma är att när den läst klart fortsätter drivelampan att lysa, men allt funkar.
Fortsätter disketten också att spinna också eller är det bara lampan som lyser? Förresten, behöver du 5 1/4" disketter hojta till - jag har kartongvis.
/jonas
Är det samma disketter till en 360Kb som till 1.2Mb?
piano_jonas
Nja, formatet är samma - det enda som skiljer är att det är ett jack i sidan på 1,2M disketten. Som fattig student på tiden det begav sig kunde man köpa 360k disketter och hugga ett hack i sidan på dem. Driven accepterade dem då som en 1,2M disketter och formateringen funkade - i de flesta fallen.
Egentligen var det nog någon kvalitetsskillnad på magnetskiktet, åtminstone på de äldre disketterna och kanske även på de nyare för det kunde bli läs och skrivfel - men sådana chanser tog man lätt på den tiden för att spara några kronor :)
/jonas
piano_jonas skrev:Jamen ett stort grattis till framgången! Men nu kommer den oundvikliga frågan som du säkert är lycklig över att ingen fråga hittills - vad sjutton skall du ha den där fossilen till :) .
Jag har ju flera gamla spectravideodatorer som använder dessa, en C64 också för den delen men där har man ju kopntroller+drive komplett i en enhet (typ 1541)
/jonas
Skivan snurrar också, så det är väl därför lampan lyser, frågan är varför, för det ska nog inte vara så.
Disketter, ja du, synd att du inte sa det för några år sen när jag hade brist, men sen hittade jag en firma som hade en massa nya diskar på lager och köpte 20 kartonger a 10 diskar :)
På 5.25" är det gasnka stor skillnad på magnetskiktet på HD-diskar, ofta funkar dom inte alls i DD-drivar, även om jag har lyckats ibland..
Jag har en akrtong med 1.2M-diskar liggandes också som jag inte har så stor nytta av av den anledningen :) ..har sålt lite på tradera då och då men det går trögt. Samma på loppisar, bruakr ta med några lådor men jag har väl sålt nån enstaka för en 50lapp.
