PIR ur funktion
Klickmans
Re: PIR ur funktion
Inlägg av Klickmans »
@mrfrenzy
Ingen alls, jag har helt glömt bort att man måste ha en säkring (och säkringshållare)
Trodde väl i min enfald att det inte behöves med så låg belastning (under 1000mA)
Nu har jag rivit ner hela tunnan, och har fått gott om plats att åtgärda mitt misstag.
Tänkte göra om, och göra rätt.
mrfrenzy
Re: PIR ur funktion
Inlägg av mrfrenzy »
Sedär, då blev det till en billig lärdom :)
Säkringen är mest till för att skydda mot brand och dimensioneras så att alla brytare och kablar ska klara strömmen, lasten kommer i sista hand.
Ett 5Ah blybatteri ger minst 50A vid kortslutning.
Klickmans
Re: PIR ur funktion
@mrfrenzy
Jisses Amalia, det var inte alls bra.
Fast då förstår jag varför jag blev orolig av att ha tunnan mellan benen.
Hade riggat upp med både ljus och extraljus, ändå såg jag inte eländet.
Men från denna dag lovar jag dyrt och heligt att alltid använda säkring.
1A i just denna applikation känns rimligt, kanske ännu mindre.
PeterH
Re: PIR ur funktion
Inlägg av PeterH »
En annan bra lösning är att använda labb-aggregat när man labbar... Då går det att ställa strömbegränsning så kanske du till och med klarar elektroniken trots att det är felkopplat. När man sedan har testat igenom sin konstruktion kan man gå över till batteridrift (avsäkrad) och köra "live" :tumupp:
Klickmans
Re: PIR ur funktion
@PeterH
100% rätt i detta, det har du.
Labbaggregat har jag, men jag har ju pillat så länge med tunnan att jag trodde jag var Safe.
Det är tyvärr även en LUX-fråga, jag skulle behöva dagsljus i mitt arbetsrum för att se bäst.
Ska fundera på om jag kan lösa det bättre än idag, bra ljus gör allt så mycket säkrare här.
Men tack, jag ska göra nya kablar till Labbaggregatet, långa.
Sen kan man ju fundera på varför det small, kan ju inte återskapa situationen, hur var det nu?
JohnGalt
Re: PIR ur funktion
Inlägg av JohnGalt »
Innan du lägger mer arbete och pengar så kan det vara bra att kolla att enheten är OK i övrigt.
Mät spänningen mellan de två små paddarna där transistorn satt, du bör ha spänning där (ca 5-15V) när PIR aktiverar utgången.
Palle500
Re: PIR ur funktion
Inlägg av Palle500 »
@Klickman tycker du kämpar tapper med din customisering av permobilen.
Men om PIR enheten endast kostade 100kr så borde det vara billigast att köpa en ny PIR enhet. Men om du lägger pengar på reperation av befintligt kretskort så kan det ju gå på utbildningskontot.
Lycka till!
Klickmans
Re: PIR ur funktion
@JohnGalt
Det verkar gå ut 0.35 Volt på utgången med skruvar, konstant ser det ut som.
På bild här har jag skrivet 123 och 123 (2 är mitten) och båda ger ut 12.4 Volt
Detta om jag tar 1+2 eller 2+3, samma på båda sidorna så vitt jag kan se.
Ser inget frånslag, så det verkar gå ut hela tiden.
I min värld känns det som om ett komponentbyte är onödigt, att fler fel finns.
Har täckt över ögat från sidan nu så att mina rörelser här inte ska registreras.
Fortfarande 12.4 Volt ut från den till vänster i bild. Bättre kan jag inte förklara.
Vad tror du?
PS Ser att Palle500 har svarat (när jag uppdaterade denna text), du har rätt.
Det är ju lite så att jag tills nu ville lära mig mer, och försöka fixa den själv.
Hittar inte en likadan till samma pris (97kr inkl frakt på Fyndiq), får Googla.
Min gissning är att denna transistor har levt sitt liv klart nu.
Så jag får koka ihop en annan lösning, har en annan PIR + rélä till Arduinon.
Så det bästa är kanske att försöka få till den kombon och sätta den i tunnan.
Vet att jag hade svårt att fatta kopplingsschemat redan då, men dom är här.
Synen bråkar och hjärnan kokar, men jag ger mig inte.
Det tar emot att erkänna sig besegrad, men i detta fall förlorade jag tydligen.
JohnGalt
Re: PIR ur funktion
Har du mätt mellan de två SMÅ paddarna där teansistorn satt?
Jag kan rita en bild om det är oklart.
Där du mäter 12V ska det vara 12V, det är rätt.
Ge inte upp nu!
Klickmans
Re: PIR ur funktion
@JohnGalt
Du är väl för härlig, ok då tar jag fram igen och mäter mellan dom små benen.
Det finns ju tre lödpunkter på varje, två ben plus en mycket större kontaktyta.
Kan ju vara jag som inte har fattat galoppen, så vi tar ett varv till, Weller nästa.
Hmm..
Klickmans
Re: PIR ur funktion
12 Volt in, Zero ut, mellan dom två benen (lött på bilden här)
JohnGalt
Re: PIR ur funktion
Precis så, ja!
Men tyvärr, är det 0V där hela tiden, även när PIR borde vara aktiverad, så kan det nog vara kört.
Då kommer ingen Gate-spänning till MOSFETarna, då hjälper det inte att byta dem. Det är i alla fall min slutsats.
Klickmans
Re: PIR ur funktion
@JohnGalt
Tack ändå, det var roligt så länge det varade (hoppet)
Har fått PM om en ny, så jag köper loss den inom kort.
Tack för att du var med och lotsade mig framåt. Gillas.
:bravo:
Klickmans
Re: PIR ur funktion
Det var då själve fan om det ska knasa sig nu när jag är så här nära slutmonteringen.
Så jag gick in i mörka rummet och plockade fram grejor jag tidigare misslyckats med.
Hur jag än gjorde så fick jag inte PIR och rélä att lira tillsammans, det gick bara inte.
Men så idag..
Efter att jag hade vilat med hunden samtidigt som jag funderade på mina tillgångar.
Det går på- om jag betalat den PIR jag blev erbjuden tidigare idag (tillfällig svacka)
Så det var bara att starta upp Wellern och fundera på hur fan man kopplar ihop sånt.
Teflonminne.
Jag visste att jag skulle lyssna efter ett klickande rélä, och att en lysdiod ska tändas.
För att verkligen övertyga mig själv att det till slut fungerade kopplades summern in.
Det är världens röra bland kablarna, men om man sätter dom så här så fungerar allt.
Nu ska jag sitta här och njuta av att jag lyckades till slut, minst en kvart eller lite till.
Klickmans
Re: PIR ur funktion
Så ja, nu är ordningen återställd och allt fungerar som det var tänkt från början.
Installerades igår, kommer att monteras fast på Project 2020 under morrondagen.
Permon står precis utanför köksfönstret, 3 bultar med riktiga låsmuttrar, sen klart.
Det, och koppla in kabeln under sätet.
