Ree
Inlägg: 32 Blev medlem: 4 mars 2008, 22:25:17
Skype: GeorgeastobNA
Inlägg
av Ree » 5 april 2020, 18:00:38
mankan skrev: Jag köpte en sådan
här hållare till vinkelslip förra året för mitt fräsbygge. Funkade kalas för diverse kapande av fyrkantsprofil.
Tack! Det blev en sån. Hade en ordentlig vinkelslip hemma också. 408kr på conrad.se.
Eventuellt går det att sätta på en sån där..... vad de nu kallas, så att man kan flytta stycket i X- och Y-led med små skruvar på sidan om, också.
En sån, fast lite mindre.
https://www.conrad.se/p/mikrokoordinatb ... -st-823846
Enbart för att använda i Y-led då, så att det går att "dra" stycket till och från sig om man skulle behöva.
NorrbyM
Inlägg: 1 Blev medlem: 6 april 2020, 20:08:53
Inlägg
av NorrbyM » 8 april 2020, 23:30:37
Passar på att ställa min fråga i denna tråd då min frågeställning liknar TS. Håller på och reparerar två gamla motorer som jag skulle behöva byta ut ett par komponenter till vardera, varav det svåra komponentparet utgör grunden till ett block. Rent konkret så behöver jag skära ut två fyrkantsblock i dimensionerna 28x54mm med en längd på 100mm vardera, och sedan borra 8-stycken bottenhål i vardera block i diameter 11mm med borrdjup på 98mm. Jag tänkte göra dessa delar i 2541-03 chromoly-stål vilket endast går att köpa som rundämne, så frågan är hur jag kapar av och skär fram ett sådant block med hyfsad precision? Jag behöver alltså kapa av en massiv seghärdad stång på ~56mm i dia. samt kapa av kanterna. Vilken maskin är lämplig till det om jag vill få det rakt? Angående hålen så har jag en pelarborr som klarar av borrdjupet, så den bör funka att göra hålen med.
Nu så lutar det åt att göra det själv men om man rent teoretiskt skulle vända sig till ett företag eller mekanisk verkstad som sysslar med att tillverka sånt här, vad kan man förvänta sig att det skulle kosta på ett ungefär?
Vänliga hälsningar M.
NorrbyM 8 april 2020, 23:47:46, redigerad totalt 1 gång.
hummel
Inlägg: 2789 Blev medlem: 28 november 2009, 10:40:52
Inlägg
av hummel » 8 april 2020, 23:45:46
En mekanisk verkstad tar någonstans 500:- till 1000:- per timme. Med en ritning kan du få offert på jobbet.
Inlägg: 18140 Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Inlägg
av grym » 9 april 2020, 09:27:58
ganska mycket jobb att göra fyrkantigt av runt, många uppspänningar av bitarna
tar nog en timma bara att få den fyrkantig
helst gör man det i så lång bit som möjligt, innan man kapar den
sedan beror det på hur noga det skall vara +- 0.05mm eller åt det hållet till?
ändorna fräser man med
hur hadde du tänkt borra? får inte till det med 8 hål i den dimensionen på gavlarna
Inlägg: 36770 Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Inlägg
av säter » 9 april 2020, 09:36:58
Du får inte ut 28x54mm av Ø56mm.
Inlägg
av säter » 9 april 2020, 10:05:51
grym skrev: får inte till det med 8 hål i den dimensionen på gavlarna
Nog ska väl det få plats?
Inlägg: 27315 Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Inlägg
av tecno » 9 april 2020, 10:51:54
Får plats, ja men om det är tillräckligt med material för så djupa hål då djuphål har en tendens att vika av lite.
Men inte fungerar det med mindre än Ø66.2 stång för att få till detta med lite marginal.
Inlägg
av säter » 9 april 2020, 10:54:17
Det finns väl Ø61.2mm att köpa också?
Inlägg
av tecno » 9 april 2020, 10:58:48
Ja det gör det, men håller det skalsvarvade min 61.2?
Inlägg
av säter » 9 april 2020, 11:52:11
Ø61.2mm brukar vara minmått.
SeniorLemuren
Inlägg: 9021 Blev medlem: 26 maj 2009, 12:20:37
Inlägg
av SeniorLemuren » 9 april 2020, 14:23:20
Lättast är väl att svarva den runda biten till en kub eller rektangel i en fyrbackschuck.
persa
Inlägg: 1495 Blev medlem: 2 juli 2009, 14:39:34
Inlägg
av persa » 9 april 2020, 14:53:42
Den metoden får du gärna förklara lite närmare. Låter revolutionerande
Inlägg
av tecno » 9 april 2020, 15:31:57
VIDEO
Fungera lika bra med runt material.
Inlägg
av grym » 9 april 2020, 15:43:38
säter skrev: grym skrev: får inte till det med 8 hål i den dimensionen på gavlarna
jopp, det var jag som tänm tänkte fel
dock, inget kul att försöka få till hålen, det kan lätt slinka iväg åt sidorna
persa
Inlägg
av persa » 9 april 2020, 15:55:27
Tecno: Alltid kan man lära sig något nytt. Tänkte inte tillräckligt "out of the box" för att föreställa mig detta
