Induktiv Diskkastare [Nu med fler filmer]
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den första filmen med kylflänsen är paj. Gspot säger "file is truncated" och det fattas ca 700kB.
Andy
Inlägg av Andy »
Den funkar perfekt i min burk?
MadModder
skumt... har provat ladda hem den femtielva gånger... inte en enda spelare kan köra den här.
[edit]
DivX Player kan visa den, men den stannar 5s in.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag har den på min burk, i mpg format om nån e intresserad.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Nu tog jag och testade med att linda en spole så att den ligger tätt emot botten på en drickaburk, det resulterade i att den blev några centimeter kortare av accelerationen, tyvär så använde jag smältlim till spolen så den tål inte värme så bra så den höll bara för två skott innan allt smälte och blev en aning deformerad.
ondskehem:
Lägg gärna upp din design senare så att man kan få se på den.
Jo reläet låter en heldel, men det är inte så farligt.
Tekko:
Kylflänsen flög ca10m , men jag tror att jag förlorade en heldel energi på att göra kaffeved av träskivan så jag tror att man kan få ännubättre resultat.
Andy:
Hårdmetallskären är det som jag har fått att fungera bäst, annars så brukar det vara svårt att få kontakterna att inte bränna ihop men med dom här så funkar det perfa.
MadModder:
Skicka ett PM eller lägtill mig på msn så kan jag skicka filmen.
Edit: lade till lite mer information och bilder[/img]
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
när man ser sånt här vill man också ha FETA kondensatorer...
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
kondingarna håller ju inte så länge ofta dock, dvs se till att inte betala 400kr st för dom:)
MadModder
Hehe. Men säg mig, har du någon praktisk nytta av det här, eller är det bara roligt? :D
De 5s jag såg av filmen räckte för att flänsen skulle hinna ramla ner på golvet igen, så jag behöver nog inte mer av den filmsnutten.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
MadModder:
Nytta? Nej inte vad jag kommer på. men något kan man säkert använda den till.
Eelector
Inlägg av Eelector »
*besviken*
Jag trodde rubriken handlade om ett nytt revolutionerande sätt att rensa diskhon. :( ;)
LasseLucidor
Inlägg av LasseLucidor »
Eelector skrev:*besviken*
Hehe ... Genom att knacka den ut och in :lol:
Kanske kan användas som en effektiv dörrstängare. :oops:
/Lasse
Kronberg
Inlägg av Kronberg »
I programmet Zapped på Discovery undersöker de vad som händer om man använder "diskkastaren" på en människa, så om du är intresserad av ofrivilliga muskelryckningar kan du testa att sätta dig på spolen :roll:
matseng
Inlägg av matseng »
"Nu tog jag och testade med att linda en spole så att den ligger tätt emot botten på en drickaburk, det resulterade i att den blev några centimeter kortare av accelerationen"
Är du säker på att det är accelerationen som knycklade ihop burken och inte nån virvelströmseffekt modell CanCrusher?
Har du provat att linda spolen runt burken?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det är pågrund av virvelströmmarna som den flyger överhuvudtaget.
Att den blir ihoptryckt beror på att den botten närmast spolen skjuts iväg med hög fart men resten av burkens tröghet gör att den hinner tryckas ihop innan den har fått upp farten. Såg att jag inte heller hade skrivit att den burken hade varit utsatt för två skott, ett från vardera sida.
Men jag kjorde ett försök med att linda spolen runt burken men resutatet var något av en besvikelse, burken blev bara lätt rynkig.
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Nu fick jag äntligen lite tid över! Jag fick bara ihop 4500 uF (3*1500), men den kastar disk iaf. Om du kallar ditt relä hafsverk skulle du se mitt bygge, bara en remsa kopparplåt och ett snöre att rycka i.
Problemet är att dioderna inte håller, 4 st 1N4007 i brygga. 1A och 1000V borde räcka, med de går sönder när jag skjuter. :???:
Kanske enklast att bygga en växlande kontakt i ställer så dioderna är helt ute ur kretsen när det smäller...
