fundering på udda träbearbeting
Re: fundering på udda träbearbeting
säter skrev:Vilken metod använder de som sågar pussel?
De stansar ut bitarna.
Då omformulerar jag frågan.
Vilken metod använde de som sågade pussel?
ds77
Inlägg av ds77 »
Vattenskärning används också.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Många moderna pussel stansas nog ut, för det saknas inget material mellan bitarna.
Det är väl pussel gjorda av papp?
Jag menar de här gamla, gjorda av plywood.
en del sågades väl i figursåg, för hand i början
för min del är det inget annat än att kunna dela massiv träbit i väldefinerat mönster med minimalt spill, kunna annvända båda bitarna efteråt
en sak som skall göras är justerbar kindstöd på vapen, där måste exakt samma bit annvändas för att det ska se snyggt ut
en annan sak kräver nästan samma precess
Figursåg är nog rätt maskin för dig.
De verkar klara ganska tjockt material.
förutom att jag skulle behöva köra det styrt via maskin , speciellt i den andra saken som ska göras, därav att man skulle ha något som tål att bearbetas i alla riktningar
Du skulle kunna köpa min trådgnist och bygga om till figursåg.
Den har roterbart huvud uppe.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Om du skall köra i maskin, vad är det då som hindrar att du fräser ut bitarna förutom att det går åt dubbelt så mycket trä (och maskintid)? Fräser du en positiv och en negativ del så kan du ju fräsa med glidpassning om du har en bra CNC-fräs.
för att det är dyrt trä och skall ha ådringen korrekt mellan bitarna
Posta en skiss på konturen som ska skäras ut.
som pussel eller laxade bitar, beroende på hur man kan såga, kvittar om det går långsamt bara det funkar och blir snygga snitt
