Förkopprad järntråd i kabelvindor håller längre
MadModder
Re: Spiralkabel till motor stör styrkort
Inlägg av MadModder »
Du får gärna visa var man kan köpa en sådan, där det står att det är på det viset, eftersom det är du som påstår att det är så.
Det är inte vi som ska motbevisa att det inte är så. ;)
Vet inte om det står någonstans, däremot så märker man det när man byter stickpropp
MadModder
Jaså, man märker det. Är kopparen så tunn så den skavs av av skruven? :)
Isf borde det vara mest järn, och den borde inte gå att få in i skruvterminalerna över huvud taget.
En kraftig vinda med 25 meter 2,5mm² kopparkabel har en ledarresistans på 168mΩ.
Ska du ha 25 meter järnkabel som ska tåla samma ström utan ett högre spänningsfall måste du ha en area på 14,5mm². Känns lite grovt med tre såna i en kabel.
Nja, stickproppar överkörda av truckar, kablar som fastnar i dörrar och slits av, cirkelsågar som även sågar av kabel mm.
Spänningsfallet i en sladdvinda är rätt ointressant.
MadModder
25m 2,5mm² järn blir fram och tillbaks ca 2Ω. Har du otur börjar både verktyg och kabel brinna istället för att säkringen löser vid elfel.
Tar vi en 1,5mm² blir det ca 3,2Ω. En cirkelsåg t.ex i andra änden kommer kännas helt orkeslös.
2 ohm med 10A blir 20V ungefär, knappast något som märks., eftersom det är mer eller mindre inom gränserna för nätspänningen.
Dessutom belastar man knappast en sladdvinda med detta under några längre tider, normalt sett, gör man det, så är man rätt korkad.
MadModder
Re: Förkopprad järntråd i kabelvindor håller längre
Hur har du tänkt att man ska driva sina elverktyg om man håller på och bygger en villa av lösvirke eller liknande?
Även om man ställer upp en byggcentral så är det kabelvinda som gäller för att nå ut i alla hörn.
Och det är långt ifrån alla som fixar byggcentraler.
En kap/gersåg lär gå många timmar om dagen på kabelvindan.
Men jag ska ta med en stark neodymmagnet på fält om jag kommer ihåg, och testa kabelvindor. Har ingen lusta att klippa kablar bara för att se om där är järn i. :D
Ja, men bara typ 5s åt gången, så det blir inte så många timmar totalt.
MadModder
Jag har kört gersåg på en gruppledning som sjönk till ca 200V vid en 2kW belastning, och det kändes inte bra. Den tog längre tid på sig att varva upp, och vibrerade. Och morrade ordentligt vid sågning av 45/90-reglar för den orkade inte hålla tillräckliga varv. Kändes inte bra alls. Så nog märkte jag 30V spänningsfall tydligt.
Dålig såg :D , efter ett par tusen byggen, så är det inget jag märkt.
MadModder
Nej du har väl haft koppar i skarvsladdarna. ;)
Sannolikt inte.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
arvidb skrev:
Henry skrev:För vissa går det säkert som ett försäljningsargument som folk går på och det skulle inte förvånat mig om det var samma pris om inte tom lite högre än ren kopparkabel. :roll:
Kjell och Co har båda varianterna och den rena kopparkabeln (som de kallar "oxygen free copper" av någon anledning :roll: ) kostar dubbelt så mycket som aluminiumkabeln.
Det är bara lurendrejeri för att ta mer betalt. All koppartråd är "oxygen free" vad jag vet. Var mycket snack om detta under Hifi-epoken. Guldöron hörde skillnad. Sedan kom det fram att det inte fanns någon annan framställningsprocess än "oxygen free".
har man bekymmer så tar man en kabel för kabelkedjor, har bra erfarenhet av den saken
SM4UKE
Skype: HenrikUKE
Inlägg av SM4UKE »
TomasL skrev:2 ohm med 10A blir 20V ungefär, knappast något som märks., eftersom det är mer eller mindre inom gränserna för nätspänningen.
Är det där något som vi förväntas ta på allvar eller är det skoj?
Det är till att börja med inte ovanligt att skarvsladdar belastas kraftigt under lång tid. En onödig resistans blir till en hel del värme, har man dessutom
sladden hoprullad börjar det brinna. Nu är väl seriösa sladdvindor försedda med tempsäkring. Man tappar en hel del effekt på vägen.
Vidare är den där "försumbara" resistansen en seriös elsäkerhetsrisk. Det är nämligen inte alls säkert att säkringen kommer att lösa ut vid överlast
eller kortslutning. När man dimensionerar elanläggningar är det hårda krav på hur man väljer säkringar med hänsyn till förimpedans i elnätet och
längder av elledningar i installationen. Lägger man då till en massa extra i skarvkablar så är man ute på djupt vatten. Det finns ett helt kapitel i
SS 436 40 00 ("elinstallationsreglerna") om hur man dimensionerar säkringar.
