Synpunkter på kretskort
Re: Synpunkter på kretskort
Vrid kolumnen med "R43" osv 90 grader, flytta motstånden I kolumnen till vänster närmare kondingarna.
Gör lödöarna så stora som möjligt för kontaktdonen.
Och gör som Tecno säger
- Swech
- EF Sponsor
Sätter en peng på att det är Altium Circuitstudio.Vad är det för CAD du använder?
Veckans tips är att slå av autoroutern och manuellt justera alla de "knepiga" snirkliga ledarna
som högst troligt har autoroutats
Swech
Det är easyeda jag använder.
Jag har routat det för hand. Det är första gången jag försöker mig på att göra kretskort på det här viset. För 40 år sedan gjorde jag några med gnuggisar.
Stuvat om lite på kortet o anslutit alla GND
Bild på top layer och bottom layer.
- Swech
- EF Sponsor
Fixa ledare
Swech
Swech
Då gör vi ett nytt försök börjar närma sig dags för beställning av kort.
Tack alla som orkar engagera sig i en nybörjares försök.
Växellådan som ska tyglas är en BMW 7 växlad dubbelkopplings låda med betäckningen GS7D36SG.
Den kommer att sitta i min sons Volvo 142 förra året åkte vi streetweek och blev 3 i klassen importwar så vi siktar på att komma bättre i år .
Länk till bilen för er som är intresserade.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... start=1215
Ett tips är ju f.ö att inte exportera som JPG, den typen av bilder är jpeg extremt dålig på, där är PNG bättre, det blir troligen en mindre fil och framförallt skarpare.
- Swech
- EF Sponsor
Bättre, men du har fortfarande alldeles för mycket långa ledare på undersidan
Flera ställen är jordplanet reducerat till 10mm brett.
Jämför med att du bygger en kedja med olika stora och starka länkar
du har en massa stora länkar men så kommer det små klena länkar uppe i
vilket innebär att kedjan trots allt inte blir stark.
Det går att reducera ledarlängden på undersidan till 10% mot ditt alster idag
Swech
Swech
Överväg att göra ett kort med fyra lager så att du kan lägga ett obrutet jordplan på ett av de inre lagren, stabil jord brukar hjälpa mot många ”konstiga” fel. Priserna på fyrlagerskort har även de gått ner rätt så mycket de senaste åren.
- Swech
- EF Sponsor
Det är såpass glest med prylar på kortet
så det är inget problem att köra 2 lager.
Priset på 4 lager är ca 50% högre än 2 lager
Swech
Swech
Jag är också hobbydesigner (<20 kort) så ta mina råd med en nypa salt men jag undrar varför du inte har U1 Teensy högre upp och vriden 90 grader mot raden av MOSFETar eller vad det är (U12, 13 osv)? Stor ändring att göra så här sent. Ifall du gör den så tänk på var Teensyns USB-kontakt hamnar beroende på hur åtkomlig du vill ha den.
Håller med Swech, 2 lager bör räcka.
Denna video hade jag en del hjälp av när jag gjorde mitt senaste kort (variant på HP11713A): https://www.youtube.com/watch?v=3OEELxQ ... a&index=23
Kul projekt.
Kul projekt.
Är det en switcha spänningsregulatorn nere till vänster, U3? Vilken i så fall?
Är det det så bör du göra ledarna mycket kortare och bredare, från kondensatorerna till ingången till induktanserna på utgången osv. I databladet har du sannolikt riktlinjer och förslag på hur det bör se ut.
En sak man insett ju mer man kretskortcaddar är ju att komponentplaceringen initialt är väldigt viktig och nästan det svåraste av allt, man bör lägga mycket tankemöda på det innan man börjar sitta och lägga in många krångliga ledare.
Jag brukar ofta placera ut lite på känn, autorouta, köra ripup på allt, flytta om, autorouta, ripup osv för att få en ide om hur "Lättroutat" kortet är.
förr brukade jag sen använda autoroutingen och handfixa, men det blir mer och mer så att jag inte autoroutar alls då man ändå får göra ripup på typ allt.
Jag börjar alltid med att placera och låsa kritiska komponenter, typ knappar, kontakter, LED, displayer, monteringshål och annat. Efter det börjar jag tänka på kylning och ledare/förbrukare som behöver mer ström. Sedan gömmer jag "ratlines" för jord och matning eftersom jag ofta väljer att lägga detta på ett eget lager och kör vior ner till jordplan och matning, sedan blir det placering av övriga komponenter, helst grupperat så att man enklare hittar komponenter som sitter nära varandra även på schemat... Jag autoroutar aldrig eftersom jag hittills inte sett någon autorouter som gör ett snyggt jobb
