Köpråd: Förstoringslampa
Re: Köpråd: Förstoringslampa
Kanske inte så relevant för hemmabruk men på jobbet köpte vi in en billig förstoringslampa som ingen var nöjd med. Sen blev det en väldigt dyr som ingen har klagat på.
https://www.elfa.se/sv/foerstoringsarma ... p/30018482
- JimmyAndersson
Spazze:
Priset var som sagt lite.. förstorat, men det var intressant att se vad en proffsmodell har för egenskaper.
Databladet säger att det är en "Industrial LED magnifier with 3D feature".
3D ? Det är väl alla förstoringslampor där man kan använda båda ögonen...
Intressant att den också har 3 diopter. (Eller som det står i databladet: 3,5. Men det finns en variant med 5.)
Men lite synd att det inte står något mer detaljerat om ljusstyrkan. Bara "two 6 W LED modules".
"4- eller 9-timmars avstängningsfunktion"
Anpassad för hel- eller halvtidsjobb med andra ord.
Pssst:
Det finns en länk på första i sidan i databladet, men jag lyckas inte öppna den. Någon som kan klistra in den i ett inlägg?
(Jag får bara "Luxo illuminated magnifiers" när jag försöker kopiera, och det händer inget när man dubbelklickar.)
Länk till databladet: https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds ... d=30018482
Då ska vi se...
Över till grejerna jag beställde.
Jag fick hem mitt paket efter bara ett par dagar. (Jag skriver inte lika ofta här längre, men jag läser flera gånger varje dag, men utan att logga in.)
Men vi tar det här med synen först...
(Här är ingen förstoringslampa eller pannlupp inblandad.)
För att få en referens på hur närsynt jag är utan glasögon:
Om jag håller upp en vanlig liten ask tändstickor, så ser jag texten "Solstickan" skarpt när asken är max 18 cm från mina ögon.
Med mina halvdåliga glasögon så är minsta avståndet 37 cm. (Med dem ser jag skarpt bara på längre håll, om föremålet är litet.)
Testerna i inlägget är gjorda med dessa glasögon. (Mina reservglasögon, eftersom mina vanliga blivit repiga.)
Jag har inte testat att löda än, men med pannluppen så skulle jag förmodligen göra det med enbart den fasta linsen.
Den andra stora nedfällbara linsen gör att jag måste böja ned huvudet lite för att få fokus.
Med förstoringslampan så skulle det troligen gå utmärkt att löda.
Så en förstoringsgrad på ca 1,8 verkar lagom för lödning och ca 2,5 verkar lagom för mig när jag slipar bandstavar till gitarrer mm.
Då vet ni det.
Över till testerna!
Tompa & Glenn:
Jag börjar med förstoringslampan.
Jag var beredd att den skulle "kännas lite lågbudget", men jag gillar konstruktionen och hur den fungerar.
Väldesignad och välbyggd helt enkelt. Ingen skräpkänsla alls.
En sak som inte syns på Kjell&Co's bilder är hur armen faktiskt är konstruerad:
Ovanligt att inte ha metallfjädrar, men det här fungerar utmärkt. (Går ju lätt att ersätta med fjäder om den blir slapp i framtiden.)
Konstruktionen är väldigt stadig och det är enkelt att låsa varje led så att den inte rasar i bordet.
Ljusstyrkan (570 lumen på max) är mitt i prick; Mycket ljus, men inte för mycket.
Knappen är av touch-modell och har tre lägen: Max, medel, lite, och avstängd. Okej då, fyra lägen.
Förstoringen då?
Den är faktiskt jämn och fin över hela synfältet. Märker inga konstigheter alls.
Den kunde gärna ha haft lite mer förstoring, gärna 2 - 2,5 gångers förstoring (och jag tror inte det hade påverkat skärpedjupet nämnvärt),
men den hjälper ändå. Det var först när jag jämförde med pannluppen som jag märkte det.
-Och jag har ändå helt fel glasögon...
Över till pannluppen.
Det står inte "med tre utbytbara förstoringar" på deras sajt. Antingen har de ändrat, eller så kopierade jag fel text.
Nåja, den har faktiskt inte *utbytbara* förstoringar.
Det sitter en förstoring längst fram, sedan en fällbar förstoring innanför, och ett "förstoringsglas" på utsidan.
Såhär alltså:
Så man kombinerar olika linser för att få olika mycket förstoring. Fungerar utmärkt!
Tyvärr har jag inte kunnat testa belysningen än. (Hade visst använt alla AAA-batterier till pannlamporna i hushållet...)
Jag upplever förstoringen som jämn över hela synfältet, men man anar nästan att något händer med synen/hjärnan
om man är tillräckligt tokig för att använda dem när man går omkring i rummet. Men det är inte så att man blir yr.
Själva förstoringsgraderna är bra och den här pannluppen är ett utmärkt köp för att testa vilken förstoring man behöver på en förstoringslampa!
(Tänk om jag vetat det innan.)
Jag gillar verkligen när man har den inre fällbara förstoringen nedfälld också. Det blir utmärkt förstoring för mig, även som halvblind/"as-närsynt".
Så, köp!
Ni får länken igen: Kjell&Company: 40113 på Kjell&Co.
Har man lite halvkassa glasögon så kan man dessutom använda dem för att justera vid vilket avstånd det blir skarpt.
Är det något jag glömt så är det bara att säga till.
(Jag skriver nog ett inlägg när jag testat att löda med dem.)
Pssst:
Då ska vi se...
Då vet ni det.
Över till testerna!
Tompa & Glenn:
Förstoringen då?
Såhär alltså:
Så, köp!
- MadModder
- Co Admin
-testat att löda med dem
Blir det inte svårt att få lödtennet att smälta med en pannlupp eller förstoringslampa?
Kanske
Kanske
- JimmyAndersson
Om man ger det lite tid så...
Det sägs ju att om man skriker i 75 år så har man producerat tillräckligt med energi för att värma en kopp kaffe.
- JimmyAndersson
Mini-uppdatering:
Efter köp av AAA-batterier så testade jag belysningen i pannluppen.
(Den har en glödlampa på varje sida om huvudet/lupp-grejen.)
Mitt exemplar hade tyvärr inte bra belysning. Trots nya batterier så är ljuset väldigt svagt.
Dessutom är ljuskäglorna smala och otroligt ovala. Jag fick böja lamphållarna (tunna plåtbeck) för att få ljuset hyfsat framför mig.
Så ljuset kan nog som bäst användas för att orientera sig om det blir strömavbrott.
Nästa gång jag hittar lite tid så ska jag testa att använda dem i arbete. Bl.a lödning och filning av små detaljer.
finns på många handels siter
ex
https://www.amazon.se/L%C3%A4sglas%C3%B ... 236&sr=8-6
sök på clip on glasses
ex
Är man närsynt tar man bara av sig sina glasögon, problem solved!
- MadModder
- Co Admin
Då ska man vara bra jäkla närsynt. Och inte ha nämnvärt brytningsfel.
Själv är jag bara lite närsynt (-0,25 på höger och -0,5 på vänster) och kan omöjligt fokusera på något närmare än 20cm.
Med glasögonen på börjar det blir svårt på närmare än en meter.
Så vid pilligt kretskortsarbete nuförtiden är det pannlupp som gäller.
Så lite närsynthet hjälper ju inte, det krävs väl iaf ca -3 (vilket inte alls är extremt) för att dra nytta av det.
Blev inspirerad av denna tråd då jag börjat få dålig syn. Kom väldigt snabbt.
Helt plötsligt en dag var det svårt att fokusera på nära håll.
Köpte detta förstoringsglas från Conrad:
https://www.conrad.se/p/maul-8264102-lu ... 8&vat=true
Själva bordsstativet tog upp för mycket plats. Löste det genom att helt enkelt borra ett 13mm hål i bordet istället.
Det blev även pannluppen från Kjell & co:
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... ing-p40686
