Problem med programmering av dsPIC
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
Jag ändrade i enhetshanteraren då jag inte fick "baud" kommandot att fungera.
c:\xwisp2181\xwisp2w baud 9600 go prg.hex
SendReceiveSlow read timeout, 0 bytes received
WBus device name not received, rc 21
xwisp2 supports only Wisp628, WLdr and WISP
xwisp2 failed after 0.04 seconds, rc 23!
Ibland ger den andra svar
som tex
Programmer Wisp628, firmware version 1.09
SendReceiveFast read timeout, received 0 of 4
SendReceiveFast read timeout, received 5 of 7
SendReceiveFast read timeout, received 2 of 5
Target not found in configuration table
Target not auto-detected, please specify on commandline!
xwisp2 failed after 5.87 seconds, rc 23!
Wispen svarar ibland med verisionsnummer om man håller på och skickar kommandot några gånger. Lyckades radera en krets nyss ialafall, men när man ska skriva så får man lite felmedelanden.
Seriekabeln är sprillans ny;
http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=100316
Det är skillnad på kabel och kabel..... Kan vara dåligt skärmad tex...
OK, har den någonsin fungerat OK ?
Ett tecken på kabelstrul, är att identifieringen av firmware version går OK,
men sedan skiter det sig (när den försöker switcha över till 115 kbaud).
Ta gärna med hela xwisp2w kommandot i alla exempel !!
Sitter Wispen på COM1 ?
EDIT : Jag känner inte till att baud kommandod inte skulle fungera, men
kanske det inte kan vara första kommando på raden. Någonstans
ringer det en klocka...
Försök att sätta det sist...
Förresten, vad har du krets inkopplad under dessa tester ?
DragonOrb
Just nu är den inkopplad i min "pic-klocka" med 18LF458.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=9613
Denna kabel fick jag igår, så jag har inte testat den förens nu.
Innan hade jag wispen direkt bakom datorn men det blir väldigt jobbigt att hålla på bakom datorn :P
source.hex är koden till klockan.
c:\xwisp2181\xwisp2w.exe port 1 baud 9600 go source.hex
xwisp2 version 1.8.01 for Windows (Oct 24 2005, Open Watcom C 1.30)
File source.HEX loaded and is Intel Hex format conforming
SendReceiveFast read timeout, received 0 of 5
SendReceiveSlow write error, bytes written: 0 of 1
SendReceiveFast write error, bytes written: 0 of 5
xwisp2 failed after 4.78 seconds, rc 23!
c:\xwisp2181\xwisp2w.exe port 1 target 18f458 baud 9600 go source.hex
Using specified target: 18F458
xwisp2 failed after 6.78 seconds, rc 21!
annars så har den inga problem att identifera picen.
edit: Annars funkar wispen helt perfekt.
Ursäkta, men vad avses med "annars" i "annars så har den inga problem att identifera picen." ???
OK, men det finns många kablar som är kortare än 6 m... :-)
*Måste* du h en så lång seriekabel ?
Och : "c:\xwisp2181\xwisp2w.exe port 1 go source.hex baud 9600 " ?
EDIT : Jag såg *din* "edit" lite sent, men jag blir ändå inte klar över vad du menar med "annars"... :-)
DragonOrb
alltså när jag sätter den direkt i serieporten på datorn, utan kabel mellan.
Köpte den långa kabeln för det skiljde sig så lite pengar, men nu kanske det blev bortkastade pengar.
Men jag kanske kan skicka tillbaka den, då det stog att den var 5m när jag beställde, och när jag fick den står det 6m på förpackningen :lol:
Jag förstår...
Jag skulle definitivt prova med en mer "standard" på en-å-åtti, eller
vad de nu brukar vara...
Det hjälpte inte med "baud 9600" sist ?
DragonOrb
SendReceiveFast read timeout, received 3 of 5
xwisp2 failed after 6.87 seconds, rc 21!
Får ta och fixa en annan kabel att testa med.
