Rör monoblock 6l6gc
peo007
Re: Rör monoblock 6l6gc
Inlägg av peo007 »
Sen har jag lite problem med nät-trafon jag har,
460v blir ju lite väl mycket,
230v med ct lite lågt
men glöden räcker gott till
sen finns det ingen lämplig lindning för bias spänning
Får se om jag skaffar ett par Hammond 373hx istället
bygget har stått stilla ett tag, men hoppas på bättre fart nu under vintern :lol:
peo007
Inlägg av peo007 »
Nu har ljudtomten kommit på besök :D
okhan
Inlägg av okhan »
peo007 skrev: 5 november 2022, 12:56:43 Biasen justeras väl med VR1 - 6 för varje rör,
katodmotståndena är väl till för att skapa en mätpunkt K4 - 9
som går till nätdelens (protection unit)
VR1-6 ställer bias på varje rör. Katodmotstånden används i denna koppling för att balansera ojämn strömförbrukning mellan rören. Jämnar ut obalanser.
peo007
Inlägg av peo007 »
Om katodmotstånden är på 15Ω, hur kan de då balansera rören så att strömmen genom rören blir lika stor?
petertub
Inlägg av petertub »
Genom att mäta spänningen över varje 15 ohm motstånd och justera för varje rör så att spänningen blir
lika på alla rör.
Motståndet ställer inte in strömmen, de är hjälpmedel att mäta strömmen.
peo007
Inlägg av peo007 »
Det var ju det jag skrev i inlägg #14
jag undrar vad Okhan menar med att katodmotstånden balanserar rören ?
sen undrar jag vad Huggbävern menar med att man bara ska ha 2 rör i åt gången när man justerat tomgångsströmmen genom rören ?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
HUGGBÄVERN skrev: 3 februari 2020, 22:16:56Men jag misstänker att man sätter i ett par i taget.
Så skrev jag. Jag menade inget, dvs det var ingen åsikt eller precis vetenskaplig metod jag förmedlade. :wink:
okhan
Inlägg av okhan »
peo007 skrev: 22 december 2022, 18:07:24 Om katodmotstånden är på 15Ω, hur kan de då balansera rören så att strömmen genom rören blir lika stor?
Blev en tankevurpa här. Om det var gemensamt Katodmotstånd som rören hade delat på hade man haft den självbalanserande effekten men ser nu att det är 4 separata motstånd per halva.
Som Peter säger så bidrar de bara med en mätpunkt just nu.
peo007
Inlägg av peo007 »
Det är 6st katodmotstånd. Eller vad menar du med 4st motstånd per halva ?
petertub
Enligt schemat är det 6 st 15 ohm motstånd och 6 st potar att juster med.
Mäter man på "K4" så justerar man med VR1
"K6" justeras med VR3 osv.
Nu får detta nog göras i flera cykler då justaring av ett rör påverkar B+ som i sin tur påverkar
strömmen genom de andra rören.
Det hela bör startas med alla justerpotar i läge som get mest minusspänning på gallret, detta för
att inget rör skall blir för varmt under injusteringen.
peo007
Inlägg av peo007 »
okhan skrev: 24 december 2022, 21:05:42 men ser nu att det är 4 separata motstånd per halva.
