Ultimate 6040 cnc fräs
Re: Ultimate 6040 cnc fräs
Här finns bord med T-spår, både i stål och aluminium: https://www.vakuumtisch.de/T-slot-plates
Den 80x50 du tittar på kostar €385 (inkl moms) men frakt tillkommer, tror det blir lite billigare än från Milltoolstore.
Lundgren
Inlägg av Lundgren »
Tack för tipset! Det besparar mig 500:- om jag beställer därifrån (inkl frakten).
Lundgren
Mätt och mätt och mätt på alu’t jag har, det slutade med en beställning utav lite 2172 formax ifrån Uddeholm så jag ”slipper” kompromissa på vissa delar. Kan istället använda resterande 20mm alu till att bygga mig 4’e och 5’e axeln.
Tänker mig något liknande detta.
Natti natti verkstan, syns i mörrn!
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Fint mekrum.
Följer tråden, då jag har en 6040 fräsmaskin med 3delat aluminium bord som skulle behöva lite omvårdnad av en flycuter eller kläs med1-3mm offerlager som sedan planfräs. Just nu ligger det en träskiva på som är planfräst med en 4mm pinnfräs, det tog tid :)
thechipwelder
Inlägg av thechipwelder »
Hallå där, jag håller också på att bygga om min 6040. Precis fått ihop nya z och x axeln. Vilken skillnad det blev! Någonting som tidigare tog flera timmar att fräsa ut kommer nu att ta 10-15 minuter. :D har ej hunnit köra så mycket men här är ett kort klipp från min youtube kanal om du vill se:https://youtu.be/uXpHUEwKCzw
Har letat en del angående bästa alternativet för att byta ut t-spårs alu profilerna. Som det ser ut nu, så kommer jag att lägga en beställning hos:
https://www.zappautomation.co.uk/25mm-a ... plate.html
De erbjuder "cut to size", och frakten är inte förskräckligt dyr heller. Tror det var ca 2300kr för 740x400x25 inklusive frakt. Iaf så tänkte jag köra på ett sådant för att få bort skallret från de gamla t-spårs profilerna. Sedan komplettera med en mindre skiva aluminium typ 300x300 som jag monterar ovanpå den stora skivan, som jag sedan borrar och gängar samt planfräser. (Fräser oftast ej grejer större än 250x250)
Hänger inte så ofta här på forumet, men kände att jag var tvungen o tipsa om zapp automation, då jag själv blev riktigt nöjd när jag hittade sidan. Det var inte direkt lätt att hitta stora aluminiumskivor till vettiga priser här i Svedala.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Måste rätta mig själv:
Jag har en CNC 3040 med hela 65mm i rörelseutrymme på Z, vilket känns lite lite vill ha typ 100mm i alla fall, samt att jag önska bredda portalen lite så att jag kan montera ett ER11 hylsbytar system där.
Samma idé som den här, men med en linjär placering av hyls-lägena.
På ett sådant sätt att kör man ed bara ett verktyg och inget i hyls-lägena ska man kunna nyttja den extra bredden, det är drömma får jag i alla fall.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
thechipwelder Tack för tipset.
