Är det enkelt att handla från Elfa eller DigiKey - Nucleo
Zkronk
Re: Är det enkelt att handla från Elfa eller DigiKey - Nucle
Inlägg av Zkronk »
Det var vanliga elektronikkomponenter för 1434 kr, plus 400 kr till UPS-killen (via Swish ute på gatan :roll:)
Henry
Inlägg av Henry »
Och det var specifikt tull och inte moms och ev tull inkluderat i summan?
Ja, 25% moms på 1434:- + värdet på gratis frakten som är 170:-
Det blir 400:-
Jag förstår inte att detta är "så konstigt", det är i mitt tycket solklart vad som gäller.
Jag gick in på Digikey.se, lade 10 dioder i kundvagnen och gick "till kassan". När jag kommer till leverans står det:
Tull betalas av Digikey, moms betalas vid leverans.
Henry
Inlägg av Henry »
Tyckte också summan stämde bra med moms.
Men det är intressant för då är alltså detta helt felaktigt:
https://www.digikey.se/sv/resources/local-support#FAQs1
Och längst nere på Beställningar & betalning:
Hur beräknas moms?
När du gör en beställning, läggs moms till på totalbeloppet. Momsen är inte inlagd i priset på artiklarna.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det är ju inte felaktigt, moms läggs till på totalbeloppet och ingår inte i det listade priset per artikel.
När man sedan skickar ordern framgår att momsen ska betalas genom speditören.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Nu får jag skämmas lite.. Jag letade efter mina gamla kvitton och insåg att jag blandat ihop digikey och mouser.
Samtidigt tycker det är lite fult av digikey att efterfakturera momsen då de säger
"När du gör en beställning i valutan SEK/EUR gäller Incoterms DDP (skatt och tullavgift betalas av Digi-Key)."
Moms är skatt.
Batman
Inlägg av Batman »
H.O skrev:Ja, 25% moms på 1434:- + värdet på gratis frakten som är 170:-
Det blir 400:-
Ups brukar göra olika varje gång. Du ska bara betala moms på 1434:-. Du kan be om tullnummer från UPS och begära omprövning: omprovning@tullverket.se
Intressant!
För min del har de ALLTID "tagit ut" moms på, det av Digikey angivna, värdet på frakten. Jag har varit i kontakt med såväl UPS som Digikey i frågan men inte lyckats "komma undan". Tullverket har jag dock inte varit i kontakt med.
Min åsikt är att Digikey tar betalt för frakten genom priset på komponenterna och de betalar jag moms på. Sen ska jag betala moms "igen" på frakten, som ju ingår i priset för komponenterna. Nåväl, i slutänden är det två tjugor som jag vant mig vid att det kostar att beställa från DK - och det är värt det.
EDIT:
Batman, har du personligen lyckats "slippa" betala moms på värdet av "gratisfrakten" från just Digikey genom att begära omprövning hos Tullverket eller är det ett generellt tips?
Nja, eftersom priset på produkterna är densamma med eller utan gratis frakt, så är den fria frakten ett mervärde, och tull samt moms skall räknas på denna också.
Batman
Inlägg av Batman »
Tittade i gamla mail, fram till 2011 har UPS inte lagt på extra moms för frakten. När de gjorde det skickade en fråga till tullverket och fick detta svar.
"När det gäller frakten så ska värdet på den ingå i tullvärdet och därför också i det du ska betala moms för. Med leverensvillkor DDP ska den emellertid redan vara inräknad i försäljningskostnaden. Om UPS har lagt till en extra fraktkostnad trots att leverensvillkoret säger DDP så förfaller de ha använt ett för högt värde."
Efter det har UPS ibland lagt på moms på frakten och ibland inte, fast på senare tid varje gång.
Varje gång jag skickat in en omprövning har jag fått moms på extra frakten tillbaka.
mankan
Inlägg av mankan »
Verkar inte vara helt enkelt att få tag på tullid som tullen vill ha. Hur gör du @batman?
UPS sa först, vi mailar alla uppgifter om din försändelse för att sedan under samma samtal ändra sig till att jag måste kontakta avsändaren. Digikeys support hade inte hört talas om detta men bad mig maila detaljerna.
Batman
Inlägg av Batman »
Jag har alltid fått det mailat om jag frågat via telefon.
Jag har också mailat trackingnummer hit och fått tullnummer:
sebrokimp1@ups.com
mankan
Inlägg av mankan »
Ok, då testar jag den maila dem. Tack.
mankan
Inlägg av mankan »
Snabba ryck, fick svar på en halvtimme. Nu är ansökan skickad till tullen.
