Filamentet (PLA) fäster inte på bädden. Vad göra?
Allt som rör 3D-skrivare.
Hedis
Re: Filamentet (PLA) fäster inte på bädden. Vad göra?
Inlägg av Hedis »
Jag kör Ikea-spegel hemma och på jobbets Ultimaker 3 är det std glasskiva. Jag brukar inte få till något bra bett med aceton eller IPA. Yes diskmedel och varmt vatten fungerar däremot utmärkt.
Sen kör jag 75*c på bädden hemma på en CR10 och 65 grader på Ultimakern. Sen lagom utsmetat förstalager direkt på ren glasskiva.
(alltihop här gäller PLA)
Henry
Inlägg av Henry »
Har själv inte fått PLA att fästa på en rengjord glasyta, dock visserligen inte lagt ner min själ i att testa ditt och datt.
kenneth1212
Inlägg av kenneth1212 »
Kan ta en stund innan man får till det.
- rengör med IPA
- med PLA borde du inte behöva andra specialmedel på bädden om den inte är väldigt udda
- ligg nära ytan med munstycket (ett tunt papper ska knappt få plats mellan munstycke och yta), justeras med värme på för både bädd och nozzle
- kör långsamt 20-30mm/s och låg acceleration på de första lagren
- se till att din slicer gör att den kör ett par drag ute på kanten innan den börjar printa på riktigt
Kolla när första lagret läggs att det blir en platt yta. Blir den rund så är du för långt ifrån. För nära så ser man att första lagret blir nästan genomskinligt på vissa ställen och det sitter inte heller som det ska.
