Hjälp med elchema
Vind
Re: Hjälp med elchema
Inlägg av Vind »
Här kommer nya bilder som förhoppningsvis återspeglar vad Icecap föreslog.
Min okunskap visar sig nu då jag inte fullt ut fick till det hela.
1. Sitter dioderna rätt?
2. Förstod inte hur R100 skulle kopplas in?
3. Vad har R10k för funktion?
mankan
Inlägg av mankan »
3. Ett sk pullupp-motstånd, ser till att insignalen till Arduinon är hög när optokopplaren inte är aktiv.
Vind
Inlägg av Vind »
10k känns stort?
Värdet uppåt kanske inte spelar någon roll så länge det inte är för lite?
Palle500
Hjälp med elchema
Inlägg av Palle500 »
100ohm skall kopplas över 1 o 2 på optokopplaren enligt Icecap.
Är för att begränsa ström och spänning över opto dioden.
10K Ohm som pullup är helt normalt.
Edit
Du skall polvända zenerdiden.
Vind
Inlägg av Vind »
Får än en gång tacka för all hjälp.
Här kommer uppdaterade bilder.
Granska nu dessa och kom med kloka kommentarer.
Ser allt rätt ut?
Vind
Inlägg av Vind »
Vilket W tal bör jag ha på Zener 47 dioden?
En enkel googling ger detta:
Det är samma som du har.
Palle500
Hjälp med elchema
Bra Googlat TomasL.
Och det schema du hittade är lite avvikande på rätt sätt.
Zenerdioden är nog 4,7 inte 47Volt som gissats tidigare. Och kopplad parallellt över optodioden som överspänningsskydd.
R100 flyttas och bildar spänningsdelare ihop med 1K motståndet.
Effekten på Zenerdioden spelar ingen roll, blir inga effekter att tala om i denna krets. Välj en vanlig BZX554V7 alt BZX854V7
Vind
Inlägg av Vind »
Många, många och åter många bilder har jag hittat när jag Googlat men inte just den.
Lite nyfiken på vilka sökord du nyttjade när du fick fatt på denna.
Nu börjar bilden likna den jag ritade initialt :)
Skall renrita det hela och se hur banorna kan ligga på kortet. Återkommer med nya bilder inom kort.
Troligen "diy ignition coil interface" eller nått liknande
Vind
Inlägg av Vind »
Tack hittade den
Vind
Inlägg av Vind »
Hej igen.
Nu har jag två alternativ som vi behöver ta ställning för.
Alt 1 utgår från den iden som Icecap hade och de kommentarer som inkommit.
Alt 2 bilden som TomasL hittade och de kommentarer som inkommit.
Dags att diskutera för och nackdelar. Känn er manade att komma med konstruktiva kommentarer.
Min är rätt, den andra käpprätt fel.
Dock 100 ohmsmotståndet beror på vilken optokopplare som används, det får man räkna på.
Lysdiodens framspänningsfall, maxström och CTR bestämmer motståndets storlek.
Spontant känns det som vänstra sidan av kretskortet är felritad där du har ritat in färgade linjer. Det är för mycket "kors och tvärs" och zick-zack tycker jag.
Det står ju "neg coil" är det inte så att det är en negativ puls där relativt jord? Så att den ska gå till katoden på dioden?
Palle500
Hjälp med elchema
Det skall vara gemensam ground så sammanbind ben 2 och 3 på optokopplaren.
@Nerre. En tändspole har +12V till plus-anslutningen och den andra terminalen minus-anslutningen kopplad till brytarspetsarna som även är kopplade till GND. Ihop med gnistsläckningskondensatorn.
Dioden är nog 1N4004 där sista siffran 4 anger 400 Volt som max backspänning.
